1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю стяжка не лучшее решение по данному конструктиву. Арболит между лагами выступает как заполнитель. Несущую функцию несут деревянные балки. В этом случае нужно искать решения в стиле - стяжка по деревянному перекрытию http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8E&lr=2
  2. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Как такой вариант?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Это очень даже хорошо, что Вы для своего сотрудника дом строите, далеко не каждый работодатель так делает.
    Молодцы.
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В описанном варианте эта связка вынимается после схватывания. Остается каркас, полностью замоноличенный в арболите. Полагаю, что деформации каркаса в таком исполнении еще меньше скажутся на монолите. Хорошее техническое решение. Мы, например, за прошедший строительный сезон возвели часть каркаса с шириной стоек менее толщины стены на 100 мм - как раз для компактных проставок между каркасом и опалубкой. А теперь есть повод рассмотреть более технологичный вариант. Осталось понять, как эту перемычку к стойке крепить, чтобы потом ее безболезненно извлечь при наличии арболита вокруг.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Бруски только задают толщину стены, опалубку держат шпильки, стягивая ее, она упирается в бруски, арбосмесь кладется до брусков, потом после затвердевания смеси опалубка снимается, бруски переставляются выше. Может я не правильно дотумкал? :hello:
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как в таком случае задается вертикальность опалубки? Если крепить брусок к стойке, то его можно выставить, чтобы опалубка, упираясь в него, стала вертикально. А если верхняя часть не привязана к стойкам, то она будет "гулять".
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Она и будет гулять. Выставить очень ровно в вертикаль опалубку без каркаса в моем понимании совершенно нереально за разумное время. Т. е. наверное если очень долго мучиться, то выставить вертикаль ровно можно, но будет ли это решение разумным большой вопрос.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Бруски по всей высоте выставить по вертикали. Брусок вверху прикреплен к каркасу, это видно на фото. Вертикальность обеспечена. Вверху, выше брусков арбосмесь не кладется. Если ставить стойки каркаса почаще, соответственно и пузыриться опалубка будет меньше. Камень преткновения - скорость перестановки-выставления опалубки, думаю, решается опытным путем. АВТОРА В СТУДИЮ! :)
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Думается вариант с несъемной опалубкой из фибролита остается наиболее привлекательным, как по цене (затраты на последующую отделку минимальны),так и срокам, но требует более тщательного контроля плоскостей при выставлении опалубки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вне зависимости от варианта многое будет зависеть от качества леса и плотности монолитного арболита. Например если лес обычный и стойка поставлена ровно по вертикали, то до верха стойки работа доберется только через пару недель и что будет за это время с вертикальной геометрией стойки предсказать трудно. Поэтому например я считаю, что несъемная опалубка в таких случаях позволяет не только контролировать геометрию отклонений, но и дает возможность до определенной степени ее исправить. Тоже самое и с плотностью монолита: если монолит конструкционный, то у человека есть выбор: делать несъемную опалубку или нет. А вот если монолит самонесущий, то несъемная опалубка это единственный вариант для таких стен.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вопрос созрел после просмотра пару видео на ютубе.
    Особенно после видео, которое выкладывал @SurfEver.
    Обсуждение агрегатов тут.
    На самом деле, если есть несущий каркас, что мешает заполнить самонесущим костро/опилкобетоном методом напыления. Агрегат себя окупает, т. к. местные кулибины предлагают за 100т.р. (без учета компрессора).
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Почему бы и нет:) Если есть возможность недорого купить или арендовать торкрет установку то я только за:)
    Единственный торкрет вариант пока из недорогих то, что предложил урал
    Но если каркас несущий то ещё дешевле засыпной вариант опилок садовым мощным нагнетателем/пылесосом типа Bosh ALS25.
    Как пишут практики для транспортирования опилок желательно использовать вместо гофрированных труб гладкостенные и меньшего диаметра - производительность выше.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Как на взгляд специалистов выглядит такой вариант: несъемная опалубка из фибролита GB-3 10мм толщиной с временным усиление фибролита по стойкам тем же брусом 50х50? Это не позволит фибролиту выгибаться. После укладки арболита временные усилители (ребра жесткости) снимаются. Правда, плотность у данного фибролита значительно выше, чем у арболита. Но с учетом того, что фибролит будет с двух сторон условие паропроницаемости вроде как бы выполняется. С внутренней стороны останется только шпаклевать с армированием стыков...то же самое можно сделать и снвружи. стоимость фибролита в районе 430 руб за метр кв. с двух сорон. Отсюда вычитаем стоимость штукатурной смеси и съемной опалубки, маяков. Хотелось бы услышать мнение опытных людей. И какова экологичность фибролита?
