1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо. У меня дом будет одноэтажный. но хочу комнаты плитами перекрыть. На авторке несбыточная мечта. Обломался один из источников финансирования. Делать будем по минимому. И по возможности без привлечения наёмных работников. На данный момент остановился на арбомонолите. ещё и потому что стена будет крепче.
    Опора у меня 600 мм но не везде, попадались камни и я полный круг не везде прошёл.
    У нас в городе есть возможность почти даром взять щепу после оцилиндровки. И ещё знакомая загорелась арболитом. и "приобрела" щепорезку, оплатить оплатила, но... прибора нет и на телефоны не отвечают...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а заводской бетон привезти можно? А то может типа моего фундамента сделать (в альбоме есть фотки), только необязательно такой высокий. Может у вас там участок ровный и тогда высоты в 40-50 см. будет достаточно. Я себе 40 см. хотел делать, но на участке под домом уклон 35 см. и поэтому высота ребра получилась 80 см. При таком раскладе вам можно было бы за один раз сделать и ребра, и перекрытие.
    А у кого покупала то? Сайт есть?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://trade43.ru/o-kompanii
    По договору должны были отправить щепорезку 20 агуста. Но...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, у нас авто-любитель из Кирова. Может он эту контору знает? Вы у него не спрашивали?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я слежу за его темой. Он домой вроде в октябре-ноябре собирается.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а причем домой? Я говорил про знает -не знает. Он же ведь когда себе искал дробилку, он там со многими местными общался, так что вполне возможно знает и директора этой конторы. Какой смысл тянуть время там, где тянуть его смысла нет? :hello:
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, напишу ему в личку.
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день форумчане ! Ответ те кто может на вопрос по внутренней несушей стене (держит балки деревянного перекрытия мансардного этажа). Хочу её делать более теплоакамулирующей (более плотной) какую разумную порцию песка добавлять в состав раствора со щепой. На рисунке красная эта стена.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Большого эффекта, добавляя песок, не добьётесь. Удельная теплоёмкость древесины и арболита выше, чем у цементно-песчаного раствора, но плотность ниже. При перемножении получаем объёмную теплоёмкость. Цифры при этом в итоге получим сходные. См. табличку.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, Валерий правильно написал. В качестве теплоаккумулятора арболит можно заменить только на бетон. Даже кирпич по теплоаккумулирующим свойствам хуже арболита (только полнотелый кирпич с плотностью 1600-1800 кг/м3 имеет сходные с арболитом теплоаккумулирующие свойства). :hello:
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Закралось у меня сомнение в верности данного вывода...
    Арболит есть материал всё же пористый, как не трамбуй. По этому добавка песка и, возможно, некоего изменения цементного соотношения для связки этого песка, отразится на увеличении массы монолита без увеличения объёма раствора на величину добавленного песка/цемента. Вследствие, теплоёмкость раствора нужно считать, как суммарную теплоёмкость массы арболита и массы добавленного песка. Такое моё сугубо субъективное мнение...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @ААлексей70, я с Вашими рассуждениями согласен. Но эффект по теплоёмкости Вы получите в итоге совсем незаметный. Гораздо незаметнее, чем увеличение плотности (общей массы стены) её теплопроводности (и стоимости изготовления). Стоит ли бороться?.. :)
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @ААлексей70, я себе делал внутренние стены из щепобетона.
    Преследовал две цели.
    Увеличить теплоемкость и сэкономить отнюдь не дешевую известь.
    На 75 литров щепы брал 12 кг цемента и 20 литров песка.
    Для веранды щепу уменьшил до 50 литров.
    Результатом доволен.
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Да, конечно, там не в разы теплоёмкость, в точку!
    Про теплопроводность здесь лишнее, стена то у anat2305 внутри тёплого контура.
    А в несущей способности, вроде как, чуть выигрыш получиться должен бонусом.
    СтОит иль не стОит, вот в чём вопрос?!...:)
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Стоит также помнить, что усадка у этих материалов будет разная.
