1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если это все-таки вопросительные предложения, то да, монолитил примерно посередине толщины стены.
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Доски ничем не обрабатывали? Не сгниют ли доски в стене через десяток лет?
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Условия работы замоноличенных досок мало чем отличаются от условий работы замоноличенной щепы. А создадите условия для гниения, так и всё сгниет. Доски обрабатывал точно так же, как и щепу - сернокислым алюминием.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Доброго времени суток ! Форумчане нужна подсказка как поведёт себя арбомонолитное перекрытие между мансардным и первым этажом если на первом этаже делать натяжной потолок для того чтобы не было трещин по потолку.
  5. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Не было трещин? Непонятно, где именно беспокоят Вас трещины? На перекрытии (где натяжной потолок скроет все погрешности) или трещины на стене при монтаже профиля для НП?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, почему арбомонолитное перекрытие? На мой взгляд арбомонолитное перекрытие между этажами далеко не самый лучший вариант, особенно если расстояния между стенами более 3х метров.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @anat2305 чёт мне ваша идея с монолитно-арболитовым перекрытием тоже не нравится. ИМХО как заполнитель использовать арболит можно. А вот если заливать из него перекрытие, то прочность такой конструкции под больши-им вопросом.
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Всем откликнувшимся спасибо! Я не совсем правильно наверное выразился. Перекрытие будет по деревянным балкам. Пролёт 4,5 метра. Балки сечением 50х 250 с черепным бруском. Шаг будет примерно 80 см. Арбомонолит будет как звукоизолятор скорее всего. Но это ещё только размышления. Рад буду выслушать другие варианты.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Вам сам Бог велел засыпать в перекрытие арболит с минимумом цемента (от уплотнения) и извести (от грызунов) При наличии деревянных балок, звукоизоляции Вы арболитом не добъётесь.Здесь надо бороться другими методами. У меня в планах это: 1. Плавающий пол мансардного этажа и 2. Виброподвесы гипсокартонного подвесного потолка
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, звук ищет щели, а дерево будет усыхать. Более того, неоштукатуренный арболит является плохим изолятором, так что мне ваша идея арболита как звукоизолятора не нравится.
    Может стоит раздельно перекрытие сделать? Одни балки перекрытия опираются на мауэрлат или армопояс, а другие балки опираются на бруски высотой 5 см., положенные через прорезиненную прокладку на мауэрлат или армопояс и которые из-за этого получатся на 5 см. выше. К нижним балкам подшивается потолок, а на верхние балки будет уложен пол второго этажа и на них придется вся нагрузка от второго этажа. Минусом этого варианта является большое количество балок (балки ставятся через 50-60 см. поочередно, так что балок получается реально в два раза больше и между ними будет всего 25-30 см.). Плюсы этого варианта в том, что ударный шум от пола второго этажа напрямую не передается к стенам и балкам потолка первого этажа, а значит звукоизолятор между ними может быть любым, самым дешевым, от минваты до опилок, потому что его задача будет глушить воздушный шум.
    На перекрытие дома размером 9*9 м. дополнительно потребуется +/- 1,5м3 пиломатериала, что в целом не так много для решения вопроса звукоизоляции. :hello:
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может просто засыпать опил?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Ой не делайте так. Я у себя уже поэкспериментировал. Получилось не очень. Звукоизоляция правда отличная но деревянные балки не выдерживают такой вес и начали "играть". Амплетуда колебания была больше 3мм и это на трех метровом пролете. Пришлось деревянные балки усиливать металлическими фермами.
    Для себя на будущее сделал вывод: либо балки (или все перекрытия) железобетонные и тогда на них и опилкобетон и все что угодно можно, либо балки деревянные и на них пенопласт и сверху бетонная стяжка с арматурой.
  13. tas007
    tas007
    tas007
    Доброго всем времени суток! нужна ваша помощь. Начал заливать дом из арболита, по составу: сосновая щепа, жидкое стекло хлористый кальций и 500 цемент, расчет материала на куб по госту 1974 года. Сейчас столкнулся с проблемой жидкое стекло и хлористый кальций вступают в реакцию и кристализуются, если их смешивать в одной емкости, думаю и в бетономешалке происходит тоже самое, что делать и как быть в этой ситуации?
    мешаю в самодельной бетономешалке из 200 литровой бочки IMAG3442.jpg IMAG3445.jpg промешивает все замечательно но арболит медленно сохнет IMAG3441.jpg может быть из за того что щепа крупновата?
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Предварительно пропитывать щепу раствором хлористого кальция, а в сам замес перед засыпкой цемента добавлять раствор ЖС.
  15. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Форумчане подхожу к перемычкам над окнами и верхнему поясу первого этажа на который будут ложится балки. Свою мысль изложил в рисунке. Посоветуйте покритикуйте.
