1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. byef
    byef
    byef
    Россия, Тюменская область
    http://csp-sibir.ru/images/produkt/instr_scp2008.htm Вариант с несъемной опалубкой из сцп 35 мм с заливкой пено-(полистирол-) бетоном в многоэтажном строительстве. Легко адаптируется под арболит и 25 мм толщины, видимо, будет достаточно, да и без брусового каркаса можно вполне обойтись.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше GB2 или GB600 25мм.
    Причина банальна:
    Сам производитель не рекомендует GB3 под штукатурку, т. к. они наиболее подвержены сезонным изменениям геометрии от влияния изменения влажности и температуры.
    GB2 уже можно. GB600 еще лучше подходит для штукатурки. Но менее прочный.
    Древесина + портландцемент + жидкое стекло. То же, что и в арболите (с варианциями последнего ингридиента).
    Что можно придумать экологичней? ;)
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Весной начну баню из арболита с применение несъемной опалубки. Пора заготавливать комплектующие. Рублик вниз летит:(
    Спасибо. Нашел у производителя про штукатурку по гринбордуhttp://greenboard.su/files/al/000/002/002.004.pdf
  4. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Деньги на стройку в наше время надо держать в долларях а еще лучше в еврах, и под хороший процент, тогда переживать не будешь :hello:.
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Супер Правильное решение, но вопрос цены сколько обошлось это решение? относительно щитов ДСП + бруски+ банер хочется сравнить
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Для примера:
    Когда я заливал на мешалки РН 300 (0,3 м3) получалось 0.1 м3 арболита. Если работает 3 человека то в день реально заливали 4-5 кубов 11 рабочих часов.
    На следующий день в среднем полная перестановка опалубки + выставление переставление проемов. Это именно в среднем!
    Максимум что получалось это когда работало 7 человек на стройки то мы в день полностью круг переставили опалубку на 3х метровом уровне + полностью залили пояс высотой 0.5м Это примерно 8 - 9 кубов арболита. т. е 80 замесов где то. 2 - 3 человека переставляли опалубку. 4 человека лили. Мешалка постоянно мешала без перерыва.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Alkanout, у меня к Вам просьба.
    Соберитесь с духом и сделайте свою тему. как Вы строили дом.
    С более-менее подробным рассказом, обязательно с фотографиями.
    По этапам.
    С инструментами, приспособлениями.
    С рецептурой.
    У Вас, по моему мнению, очень интересное решение. В чем-то отличающееся от других решений, которые уже представлены в ветке.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поддерживаю идею. :super:
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, а какие недостатки монолитных работ в конструкции, с возведённой крышей? При условии несущего каркаса и теплоизоляционного арболита. Стропильную конструкцию можно использовать как кран-балки для подъёма смеси и нет простоев из-за непогоды.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Неудобство в самом конце заливки.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Скорей укладки:)
    В остальном только плюсы?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Есть пару вариантов ! Можно замонолитить маурлат, предварительно закрепив его за стойки, если это одноэтажка, то выложить 2-3 ряда Арболитовыми блоком, и далее по обычной схеме!
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @ecodrev, а почему стена должна закрывать перекрытие, а не перекрытие на стену? Вариант с несъёмной опалубкой Velox
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Речь идет 1 или о 2 х этажном доме?
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
