1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно не видать, он же изнутри !
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @счастливый папа, я бы сделал армопояс и тогда на возможные проблемы от разности материалов можно было не обращать внимание. :) Себе к слову так и сделал: внешние стены монолит с плотностью 370 кг/м3, а внутренние стены конструкционный арболитовый блок ROCK, который экодрев делает (http://drev-product.ru/production/blok-rock.html), а у него реальная плотность под 800 кг/м3. В общем залил сверху армопояс и не парюсь. :hello:
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конструктив тот -же что и по деревянным балкам, так-же надо понимать, что деревянные балки будут являться несущими с учетом наполнителя, а это+50, 100 кг на 1м2:hello:
  4. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Брус 200х200 между первым и вторым, сбоку брусок 50х50 прибиваем, по низу выравниваем, на брусок доска 25 мм. На доску арболит.
    На доме перекрытие по несущей перегородке уложено, длина бруса 4 метра, 3.5 метра. 2.5 метра
    Между 2 и 3 этажом брус 200х150 длиной 6 метров и 3 метра с шагом под утеплитель. Прикреплен уголками с помощью 14 мм анкеров на 120мм в бетон и саморезами 120 мм длиной и диаметром 14 мм
    Этот же брус подстропильный.
    За лето сделали два объекта. Второй объект баня и на ней делал проем для дымохода, отпилил брусок. достал доски и арболит площадью 60 на 60 см висел в воздухе. Выдерживал мой вес, пробил колуном отверстие. Очень прочный материал.
  5. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Александр, добрый день. Благодарю за помощь.
  6. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Друзья, подскажите, для обогрева дома из арболита сколько ватт на метр нужно брать для расчета котла
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ourbestworld, если стена 30 см. арболита, утепление пола 10 см. ЭППС, утепление потолка 200 мм. мин. вата, окна с 2х камерными стеклопакетами и R=0,6, проживание 3-4 человека, то теплопотери составят примерно 50 Вт/м2 в среднем за отопительный сезон или 90 Вт/м2 в самые холодные дни зимы. Это максимум. Если отапливаемая площадь 100 м2 и мощность котла выбирается по самому холодному периоду, то теплопотери будут 100 м2*90 Вт/м2 = 9 кВт и это только на отопление + еще ГВС надо. Так что для этого варианта котел нужен на 15 кВт. Если у котла будет запас по мощности, то для работы котла это лучше.
    Если стены 40 с. арболита, то теплопотери будут в среднем за отопительные период в районе 40 Вт/м2. Практика показывает, что это максимальные цифры и в реальности цифры меньше, потому что люди окна ставят более энергосберегающие, кровлю утепляют лучше, да и расходы на вентиляцию у людей ниже, чем по расчетам. :hello:
    Для примера:
    - Pavel V, Мос. область, отапливал 65 м2, стены 40 см. из блоков, за отопительный период на отопление потратил 10250 кВт*ч или теплопотери дома составили 31 Вт/м2
    - leletau, Ленинградская область, (сезон 2014-2015 г., зимой -16°C было всего неделю) отапливаемая площадь 114 м2, монолитный арболит 40 см., утепление кровли опилками примерно 40-45 см., обычные 2х камерные стеклопакеты, пол утеплен 30 см. керамзита, использовалась кирпичная печь (сжег 1,5 м3 дров), за год на счетчике накрутило 19000 кВт*ч. Т. е. на отопление ушло 2000 кВт*ч от печки + 13000 кВт*ч от электричества. Теплопотери дома в сезон 2014-2015 г. составили 24 Вт/м2
    Сами видите, реальные цифры зависят от многих моментов и они в целом достаточно приемлемые. :hello:
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    То есть арболит, добавляет жесткости, а как на прогиб?(особенно между 2 и 3, где брус 6 метров)
  9. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Фактический брус 4.90. Половая доска свяжет. На третьем этаже под пол положим костру льна. Скорее в качестве звукоизоляции. Утепление мансарда пока делаем толщину 20 см Рокволом. Посмотрим зимой на потери, чистую отделку вагонкой отложим на середину или конец зимы.
    У меня в глинобитном доме на потолке лежит 12 см костры, хватает. тепло в доме.
  10. tas007
    tas007
    tas007
    Доброго всем дня! вопрос в следующем, щепа крупнее чем гостовская, ожноэтажное строение выдержит даже не сомневаюсь, а вот можно ли из нее строить двух этажный дом. Покупаю ее на лесопилке с щепореза без дробилки. Или нужно будет делать дробилку и все это дело перемалывать до более мелкой фракции
    IMAG3431.jpg IMAG3433.jpg IMAG3472.jpg IMAG3475.jpg IMAG3477.jpg IMAG3396.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tas007, фотку какую-нибудь где на щепе будет линейка или коробок спичек для ориентира по размеру.
    Цемента 300 кг/м3 кладете? Минерализаторы используете?
  12. tas007
    tas007
    tas007
    Фото сделаю позже
    Цемент марка 500, 220-250 кг на куб, 8 кг жидкого стекла, 78 литров 10% раствора хлористого кальция
  13. tas007
    tas007
    tas007
    Фото щепы и арболита с рулеткой
    IMAG3487.jpg IMAG3493.jpg IMAG3494.jpg IMAG3502.jpg IMAG3505.jpg IMAG3506.jpg
    Большие "дрова" естественно выбрасываются, по крайней мере когда я там нахожусь.
    И еще такой вопрос, стоит ли заготавливать щепу и оставлять ее на зиму, у меня сейчас после осенних дождей она вся промокла, внутри кучи посерела и кое где появилась плесень. У кого какие мнения на этот счет
  14. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Щепа должна быть сухой, тогда она впитывает в себя сульфат алюминия, или хлористый, или жидкое стекло. Если сырая, только сверху смажется реагентами, а внутрь щепы не попадет.
    Александр научил как правильно делать арболит и какие пропорции, он возможно лучше подскажет можно или нет использовать щепу после зимы.
    Если зиму пролежит, сахар нейтрализуется, нужно будет сушить или нет сказать не смогу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ourbestworld, если щепа зиму пролежит и будет монолит, то сушить не обязательно, достаточно будет естественной влажности и минерализаторов, которые в таком варианте частично выступают как минерализаторы, а частично как ускорители твердения.
