1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. tas007
    tas007
    tas007
    А что скажите по поводу размеров щепы?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tas007, на счет заготовки щепы в зиму есть момент качества дерева. Если древесина пораженная, но на ней это не очень видно, то такая щепа за зиму может реально почернеть и частично испортится. Так что тут многое от самой щепы зависит. Остатки моей щепы в кучке уже 2 года после с монолита лежат: сверху потемнела и все, а внутри как новая. Но у меня изначально щепа была сухая. А в вашем случае сложно на 100% спрогнозировать результат.
    Что касается щепы, то щепа конечно не совсем арболитовая, да и размер немного большеват. Для одноэтажки вариант 100% рабочий, а вот что касается 2х этажки, то тут сказать сложно, но себе бы я 2 этажа из такой щепы не построил без изготовления образцов и проверки их в лаборатории на прочность, потому что плотность укладки вашей щепы из-за ее размера и формы низкая и соответственно пористость высокая. Сравните стены с вашей щепой и моей. На фотке моей стены видны 2 слоя: нижний это над фундаментом, он высотой 40 см. (260 кг. цемента), а выше него так сделаны все стены (цемента 210 кг/м3).
    Визуально трудно понять, насколько у вас стена прочная, но на ощупь как у вас там?
  3. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Добрый вечер, пытаюсь достроить второй этаж, температура днем +5 ночью 0 -2, грею воду добавляю после минерализации хлористый кальций 4% от цемента уже когда цемент со щепой перемешиваются, потом укрываю теплыми одеялами опалубку со смесью, снимаю опалубку через 37 часов, может еще кто подскажет что-то? Осталось половина этажа дней 10 наверно, а температура все ниже и ниже...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Внутрение стены лучше сделать из прочного материала - бетон, кирпич (полнотелый лучше), гипсоплиты, газоблок.
    Опилкобетон на внутренних стенах бессмыслен.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, даже не знаю что посоветовать. Арболит в такую погоду никто не делает, так что опыта на эту тему нет. Может попробовать изменить высоту заливки: вместо длинных лент и небольшой высоты заливать короткие отрезки но более высокие? Например пройти 5. высотой 30 см. и пойти эти 5 м. еще раз, а потом еще раз (общая высота зависит от высоты опалубки). В этом случае прихватывать будет только верх, а вся оставшаяся часть внутри будет более теплой.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Может закрыть баннером и нагнать плюс немного. Конечно возни больше, но и гарантия будет.
  7. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    @a991ru Высота опалубки 60см ширина заливки 35см, на следующий день после заливки под одеялом чувствуется тепло,
  8. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Очень даже не плохо-опилкобитон будет иметь большую плотность (чем меньше опилок тем больше плотность) чем арболит, значит большую теплоёмкость и внутри помещения будет являться накопителем тепла. По мне неплохой вариант для несущих стен внутри.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, монолит выглядит отлично. :super: Только схема у тебя странная: обычно из монолита первый этаж делают (делать легче; монолит теплее, а на первом этаже теплопотери больше и т. д.), а второй этаж из блоков. Почему монолит на втором этаже, а не из блоков?
  10. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    @a991ru, на первом этаже тоже монолит, а где неудобно опалубку ставить делал блоками, а на втором уже приноровились, и с подъемником дело двигается быстро, с утра опалубку переставили после обеда залили то что переставили, а блоки чтобы сделать надо делать день. В день получается 120 блоков их сушить неделю, а сушилки хватает всего на 2 партии, потом носить, потом укладывать ровно, еще дольше мне кажется получится. В день заливаем 3 куба день перерыв потом переставляем на уже высохшую сторону
  11. Ourbestworld
    Ourbestworld
    Ourbestworld
    Можно сделать прогрев, например от теплого пола взять кабель и пустить по периметру.
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А чем обусловлен такой подход? И вы принимаете в расчет плотность и разную степень усадки материалов, если на них будут опираться скажем жб перекрытия?
  13. tas007
    tas007
    tas007
    под баннерами все сразу плесневеет, я когда пробные замеся делал пробовал доски оборачивать и доски в плесени и арболи
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Еще как вариант геотекстиль наподобие дорнита он пропускает воздух и влага будет уходить.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @ТиПан, я говорил про внутренние стены, перегородочные.
