1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Хорошо, понял. Значит это не несущие, но а почему тогда в арболитовом доме перегородки лучше делать из прочного материала, чем это обусловлено? Мне просто интересно
  2. tas007
    tas007
    tas007
    у меня знакомый купил дом в коттеджном поселке из арболитовых блоков, чтобы повесить кухонный выдалбливал в стене проем и вставлял туда брус. Это конечно зависит от качества арболита. Думаю это один из вариантов. Другой вариант стену 8-10 см проще выложить из кирпича или плит паз-гребень чем залить монолитный арболит.
    Я вообще все из гипсакортона планирую сделать и перепланировку можно быстро сделать, если где то что то нужно убавить или добавить)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опилкобетон мне не понравился. Я высказался против него в первую очередь.
    У меня часть стен из гипсокартона. Когда дети бегают, прыгают, каждый раз думаю сейчас вот-вот трещинами стены пойдут.
    А арболитовые стены стоят как скала, ничем не прошибешь (у меня 20 см). И отличную звукоизоляцию дают.
    Это наверное лишнее. В продаже есть разные анкеры под любую нагрузку.
    Я например мойку с раковиной 80 см повесил на гипсокартон на четыре анкера MOLA 5
  4. tas007
    tas007
    tas007
    Подскажите как проще сделать четверти для окон
  5. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    Здравствуйте! Подскажите по вашим опалубочным щитам? Сами делали или готовые профили использовали? Можно в личку. Спасибо
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tas007, какая толщина стены? Какой у вас регион? Есть ли в доступности материалы типа Гринборд или Велокс?
  7. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    @Germess, Сам делал из стоек для стеллажей и влагостойкой ОСП с ребрами жесткости из брусков 30*40. Можно тоже самое по своим размерам из профиля 40*20 изготовить, главное верх и низ покрепче, тогда шпильки нужны только по краям, и желательно на весь периметр дома сразу делать так легче всего работать, иначе много времени на перестановку уходит, пока подберешь куда какой щит, дырки под шпильки не всегда совпадают.
  8. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я рубил четверти.
    Сейчас бы не стал с ними вообще заморачиваться, все равно клею ППС на внешние откосы и отделываю их базой (сетка + штукатурно-клеевая смесь)
  9. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    а можно фото?
  10. tas007
    tas007
    tas007
    стены 42 см, Регион Башкортостан, данные материалы думаю есть
  11. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Затра думаю сделаю, выложу
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мы так делали (схема - вид сверху). Две фанерки с брусками между ними.
  13. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Обещанные фоты:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, ты бы в двух словах еще к фоткам пояснения сделал. Четверти примерно такого размера делал так то использовал то то. В теме все это, но так можно было бы ссылку давать на одно сообщение в котором есть и описание и фотографии. Так что если ты напишешь текст отдельным сообщением, я его к твоим фоткам перенесу. :hello:
  15. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Удельный вес арболита
    :super:
