1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, монолитный арболит с плотностью 580 кг/м3 по моему как то многовато, даже если дом 2 этажа. Я себе 370 кг/м3 сделал (проверяли через месяц после изготовления), правда одноэтажка у меня. При этом плотность прессования у меня выше вашей. А сколько времени прошло с момента изготовления образцов?
  2. tas007
    tas007
    tas007
    @Levshanm, мне кажется из-за разности материалов швы полопаются через какое то время
  3. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Если оставить фасад в черновой штукатурке, то вероятно да.
    Я планирую летом весь фасад базой укрывать (сетка+клей) а поверх уже чистовая отделка.
  4. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Можете точные пропорции смеси указать?
    Последовательность добавления компонентов и время изготовления смеси?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nech33, в этой теме уже все описывал. https://www.forumhouse.ru/posts/14348992/ Последовательность обычная: щепа, водный раствор сернокислого аллюминия и цемент.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    месяц последнею неделю на батарее
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Подготовка к новому сезону арбомонолита. Теперь пытаемся это чудо техники поставить на учет:hello: image (1).jpg image (2).jpg image (3).jpg image (4).jpg image (5).jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а какие функции может выполнять машина с фоток? Или у вас там несколько машин?
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @a991ru, машина одна. Функции машины зависят от применяемых насадок на стреле
    image (6).jpg Вообще планируем использовать для подачи смеси на высоту
  10. tas007
    tas007
    tas007
    проше на учет как тягач поставить было, потом уже навешивать погрузчик и манипулятор
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Мы тоже так думали. Как тягач он стоит на учете. Теперь получили в гаи разрешение на переоборудование и ждем справку, что в конструкцию не вносились изменения, влияющие на безопасность движения
  12. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Самая бюджетная подача смеси, до этого едут ведра на тележке, примерно 10 - 12 ведер по 20 литров, потом на подъемнике 500кг за 20сек поднимаются на 8 метров, потом высыпаются в опалубку, легко и очень быстро, штыковать не нужно, нужно притромбовать обычным обрезком дюймовки
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Упс
  14. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Молодец! Оценка отлично! :) Но если без шуток, то очень здорово :hello:. При монолитном арбрлите большое значение имеет процесс подачи смеси, т. к. он очень трудоемкий - соответственно долгий по времени. У Экодрева он в некотором роде автоматизирован, поэтому процесс укладки смеси у него быстрее ну и качественнее (все равно процесс с использованием механизмов позволяют залить не только в скорости, но и в качестве). Ну а вы показали очень хорошую систему подачи материала:hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, очень многое зависит от требований к качеству замеса. Многие пытаясь выиграть на внешне видимых параметрах не видят, что можно выиграть на качестве. Я себе делал на экодревовской технике, но мы мешали за один раз всего лишь 80 тыс. см3 готового арболита в смесителе объемом 400 л. Сам перемес длился минимум 3-4 минуты. За полный рабочий день удавалось сделать 4 м3. Но зато на выходе стены с теплопроводностью 0,075, перекрытые ж/б плитами по ж/б армопоясу. Если качество замеса хуже, то цемента надо класть больше, а значит и теплопроводность будет стандартная, т. е. 0,11-0,12, а это минимум в 1,5 раза хуже, чем у меня. Поэтому инвестиции в качество щепы, перемеса, цемента, тех. процесса позволяют при небольшом увеличении времени на стройку получить стены в 1,5 раза теплее, чем при обычном варианте. :hello:
