1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Есть другое видео, где штукатурят такую стену.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pribambah, чтобы сказать конкретно, надо иметь цифры. На видео сверху очевидно, что каркас из дерева несущий, а костра с цементом заполнитель. Чтобы костробетон держал дом, он должен быть конструкционным и в этом случае его можно оштукатурить. Если он не конструкционный, то минимальная плотность стены должна быть в районе 200 кг/м3, иначе вся штукатурка потрескается со временем от усадки. Если у костробетона есть такая плотность, то его вполне можно оштукатурить и я с этим даже не спорю.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @a991ru, так и я тоже не спорю. У вас опыта больше судя по прочитанному мной в темах про арболит и костру. Просто констатировал факт. На том видео тоже французы и вполне возможно одни и те же.
  4. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Я запускал отопление 22 октября 2016, на улице было где-то в районе 0 +-, температуру на котле выставил в районе 70 градусов, параметры дома нет невижу смысла описывать, суть в том что дом прогревался оооочень медленно, парой за сутки температура поднималась только на 1 градус, а расход газа составлял кубов 30, в ноябре ударили сильные морозы под -30, что дало мне выявить недочеты и исправить их, но постепенно температура повышалась, стены из арболита постепенно набирают тепло, а у меня они на 1 этаже залиты из арболита, точка росы постепенно уходит, но влажность по началу стоит сильная, я по мере постоянного пербывания уже привык к ней, но знакомые и друзья заходившие в дом сразу отмечали что высокая влажность и пахнет деревом, что бы уменьшить влажность и ускорить заезд для постоянного проживания, поставил осушитель воздуха, который прекрасно стправляется со своими обязанностями собирая из водуха где-то 20 литров за сутки, с помощью осущителя мне удалось высушить углы в доме и наклеить обои в комнатах.
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Johni02
    Как я понял, изучая форум, для монолитных стен из единого материала не существует понятия "точка росы". Это явление имеет место лишь при наличии стены из разнородных материалов, имеющих разные характеристики по тепло и влагопроводности. Т. е, в арбомонолите не должно быть "точки росы". Правда, не знаю, влияет ли на ее возникновение наличие в стене каркаса из дерева либо металла, уже каким-то образом делающим стену неоднородной.
  6. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Честно сказать я неочень понимаю высказывания про "точку росы", но, смотря на мокрые углы в еще не просохшем доме, теория про точку росы неукладывается в моей голове, хотя я прекрасно понимаю что по хорошему нужно было на зиму оставить дом без отопления и на следующий год с подобными проблемами я бы не встречался, но решение было принято о заселении, сейсчас заходя в дом я чувствую что влажность заметно уменьшилась, но начиная проделывать отверстия в стене особенно во внутренних перегородках, я вижу что им еще сохнуть и сохнуть. ИМХО.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Правда, я так для себя и не уяснил, является ли каркас в арбомонолите обязательным элементом или можно (лучше) обойтись без него? Если каркас выполняет функцию усилителя конструкции и частично берет на себя нагрузку от межэтажного перекрытия, то как это соотносится с разными показателями по коэффициенту сжатия арбомонолита и того же каркаса, выполненного, например, из доски или бруса?
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    По чужому опыту можно сделать вывод, что арболит, изначально содержащий в себе довольно много воды, требует некоторого времени для высыхания, что в условиях зимы при ощутимой разнице температур снаружи и внутри дома становится проблематичным.
  9. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    В своем строительстве я использоваль бруски 50/50, для меня это вынужденая мера т. к опалубку я перставлял один и мне легче было пекручивать 25-ю доску, чем делать грамозкие щиты и надрывать пуп, я считаю что бруски несут часть нагрузки но несущая способность арбомонолита больше. Использовать каркас я думаю индивидуальный случай, нежели правило. По вопросам нагрузок в цифровом пересчете я некомпетентен, но скоро вам ответят на вопрос, также можете убить время и почитать эту ветку, и найдете ответ.
  10. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Я встречал человека который в советское время строил такие дома он сразу сказал мне что дом теплый, но поначалу влажность очень большая.
  11. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я прочитал практически все про арбомонолит, заинтересовавшись этой темой год назад, поскольку склоняюсь к решению возвести внешние стены дома из арбомонолита. Большинство делает акцент на каркас, как удобный элемент крепления опалубки при закладке арбомонолита как в Вашем случае. При этом многие отмечают недостаток наличия каркаса, просматриваемого на поверхности стены, как причины растрескивания штукатурки при усыхании деревянных элементов каркаса. Я хотел бы избежать этой проблемы. Как и той, которая может возникнуть при возможном подвешивании межэтажного перекрытия на стойках каркаса при усадке со временем самого арбомонолита.
  13. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    То что вы написали имеет место быть. Вам принемать решение какой вариант выбрать и ответственность на вас. Так что выбор за вами. Тут я вам не помошник.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я с благодарностью воспользуюсь и Вашим опытом и не стану торопиться с новосельем). Видимо, зиму нужно дать арбомонолиту для высвобождения излишней влаги естественным путем при одинаковой температуре с обеих сторон стены и достаточном проветривании.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
