1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    АртурАртур1986
    Под изготовление блоков предполагаю выполнить металлические формы с запорной пластиной, чтобы геометрия, плотность и прочность соответствовали требуемым. Монолит - хорошая тема, но, возможно, прибегну к нему при изготовлении пристроек к дому - гаража, мастерской, бани и т. д
    Еще есть шальная, не до конца оформившаяся мыслишка - вместо перекрытия 2-го этажа выполнить его утепление путем трамбования на опалубку арбомонолита по плоскостям между усиленными стропилами. Это существенно увеличит нагрузку на конструкцию крыши, но не должно значительно увеличить общей нагрузки на несущие стены, которые при таком варианте избавятся нагрузки от стандартного перекрытия. Нужно все просчитать.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    По проекту 177 кубов наружка (пеноблок 600 мм тощина) и 42 куба нутрянка.
  3. Vitaly85
    Vitaly85
    Vitaly85
    г.Киров Кировская обл.
  4. Vitaly85
    Vitaly85
    Vitaly85
    Скажите а каким образом подшив полов с низу делали, чтоб арбомонолитную смесь залить в качестве арбомонолитного пола ?!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitaly85, судя по фотографии он подшивал досками. https://www.forumhouse.ru/posts/6690274/
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Еще есть на рассмотрении вариант с изготовлением блоков в металлической форме без запорной крышки. После трамбовки смеси в форме до нужной плотности можно залить ее штукатурной смесью с добавлением понравившегося колера и получить ровно оштукатуренный блок необходимого цвета. После кладки швы между блоками можно затереть тем же цветом или другим, если захочется выделить массив блоков на общем фоне. Причем при сдвоенной кладке стены фактически оштукатуренными и окрашенными окажутся и наружные и внутренние стены, что значительно сэкономит средства на стройку. Кроме того сразу же будет выполнена внешняя защита арболита от влаги, а окончательное высыхание блоков будет происходить путем вентиляции через межрядный канал шириной 100 мм, заполненный менее плотным теплоизоляционным арболитом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, вы можете попробовать любой вариант и результаты выложить на форуме, но если принять как данность, что потраченное вами время стоит денег (даже небольших), то вы должны быть готовы к тому, что стоимость получится выше, чем если блоки просто купить. Спорить по этому вопросу смысла нет (он обсуждался неоднократно), так что вам надо его просто реализовать и поделиться с нами результатами. :hello:
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Для меня экономия не на первом месте. Я хочу получить новый опыт, положительный или отрицательный, как получится, который может быть полезен в будущем другим форумчанам.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, если есть такое желание, то его можно только поприветствовать. Любой практический опыт, которым вы готовы поделиться будет очень полезен всем форумчанам. :hello:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я думал, Вы хотите дом построить... Тренироваться лучше на сарайчиках. ИМХО
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    @a991ru, у меня вопрос к вам.
    - Вы как то недавно писали что нужно "вкладываться " не только в толщину стен и материалоы, но и в качественно сделанную работу. В вашем случае качественно замешанный арбодит. Вопрос вот в чём. Качество было только в бОльшем времени замешивания или ещё в чём то ? Вроде ничего не напутал.
    Вопрос ко всем.
    - Как в арболитовом доме выглядит вентиляция. Есть ли вентканалы в стенах (аналог ж/б вент шахт). или всё делается трубами и выводится на крышу ?
    - вентиляция делается только на ванну/туалет/кухню или покомнатно по всему дому ?
    - монтаж ДИН-рейки для кухонных подвесных шкафов устанавливается на анкера ? без проблем ? ни каких закладных в монолит делать не надо ?
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Для кухонных подвесных шкафов ничего дополнительного не делали)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мне кажется, что не надо тут отделять специально "арболитовый дом" от всяких прочих домов - газобетонных, к примеру. Правильная вентиляция должна быть везде. Не нужно думать, что дом из арболита - он какой-то "особенный" в этом смысле.
    Опять же, как и во всех других домах. Конкретное решение может быть индивидуальным, но от стенового материала зависит мало. Больше - от самого проекта дома. Если задумали полностью заизолированный от внешней среды дом (с полностью "глухими" стенами) - тогда, конечно, другое дело. Тут вентиляцию надо очень хорошо продумывать и проектировать. Всё очень сильно зависит от того, как Вы стены в итоге дополнительно утеплять намерены. От того, какова будет общая паропроницаемость готовой стены.
    Качественные арболитовые стены (да ещё и при наличии штукатурного слоя) должны держать всякий такой крепёж без проблем. Вам уже выше ответили. ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tunetz, основные моменты выглядят так:
    - маленький объем замеса (80 тыс. см3 готового арболита в смесителе 400 л.)
    - длительный перемес смеси (минимум 3-4 минуты). В день работали по 10 часов (плюс 2,5 часа уходило на завтрак, обед и загрузку прицепа в обед щепой). Самое большое удавалось сделать 60 замесов за эти 10 рабочих часов, хотя процесс вообще не останавливался, т. к. работали 4 человека. Т. е. максимально делали 4,6 м3 готового арболита за рабочий день.
    - щепа с высоким коэф. уплотнения (1,5-1,6), т. е. спичечного типа. Такой щепы уходит много из-за высокого коэф. уплотнения, но зато можно получить более теплый и более прочный арболит при меньшем количестве цемента. Обычную, более крупную арболитовую щепу уплотнить можно на 25-30%, а не на 60% как делал я.
    - свежий цемент. Мне фуру цемента привезли не с базы, а прямо с завода изготовителя.
    - очень качественная трамбовка. Хоть и племянник трамбовал, но я его проверял постоянно, чтобы не расслаблялся.
    - смесь укладывали на максимальную площадь небольшими слоями по 10-12 см. и трамбовали. Т. е. не было трамбовок смеси сваленной в кучу толстым слоем.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Лучше "глухари" и саморезы и не только для шкафов, дверные коробки например.
