1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    То есть перекрытия первого этажа?
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @ecodrev, одноэтажный дом и мауэрлат на перекрытие
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю особой разницы нет, строите Вы из блока или монолита, если у Вас жб плиты, Вы их утепляете, если это деревянные балки, думаю практичней их замонолитить с улицы !
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @ecodrev, перекрытие деревянное..нагрузка на каркас. Меня больше интересует как правильней сделать с точки зрения теплофизики, если наружная стена из арболита, а перекрытие заполнено либо эковатой, либо стружкой
    Мне кажется правильней в эти сопряжения закладывать менее теплопроводные материалы (перекрытие сверху), так как здесь будут максимальные теплопотери
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я конечно не теплофизик, Я понимаю что эковата ниже по теплопроводности, и если все это в Вашем случае закрывать velox панелями, думаю что вариант рабочий, только надо понимать что эковата и стружка имеет свойство усадки, и тогда может появиться мостик холода, но Я могу ошибаться ! Вы поправте !
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я тоже:) Усадка будет обязательно, но мостик холода не возникнет, наоборот более плотно прижмётся к стене
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Интересно ? Каким образом?
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Покажите, где возможен мостик холода?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А какой у Вас конструктив балки перекрытия? И каким образом у Вас возникнет уплотнения в местах стены? По делитесь ? Я думаю что возможна усадка на 10% и проблема в верхнем углу!
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Дом в стадии проработки. Несущий каркас из стоек Ларсена 100*40. Стропила опираются на внешие, перекрытия на обе. Балки перекрытия самодельные фермы либо составные 50*280.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    этот угол за пределами теплового контура
  12. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Хорошо, т. к это интересно, я сделал тему https://www.forumhouse.ru/threads/243768/ сейчас попробую наполнить
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  14. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Судя по вашей и моей практики, мой вариант лучше. ДСП - хоть куда можно будет применить, ценник - как найдешь, мой вариант мне обошелся очень дешево. Банер Б\У 18м2 - 350 руб. ну и еще скобы для степлера тоже внесли в цену непоправимый ущерб :)) на опалубку длинной 50м я потратил МАКсимум 10 т. р. - это со скобами для степлера :)
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    . у меня именно такой смеситель. брал я его после производства тратуарной плитки, там работал 1.5 года. у меня он 120 м3 перемешал.
    На производстве плитки у него протерлось нижняя часть бочки и наварили по кругу 3мм железа. У меня порвались в процессе все 4 резинки лопасти - заменил на резину от легковой покрышки., когда туда засосало металлическое ведро со щепой то сорвало шпильку одной лопасти (ведро потерпело сокраментальное поражение в бою). и автомат пришлось поменять вместе с реверсивным переключателем. На следующий сезон его так же планирую использовать.
    Вывод: РН-300 может пережить поболее 200м3
