1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей, Вы уже определились с блоками? Не вводите смуту в арбомонолит, это вообще новое направление, его ГОСТы не прописывали, ТУ не устанавливали, по ИМХО его на ФХ придумали, по специфике производства, ну не может он быть таким же монолитом, как бетон. Хау! Я все сказал. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, вы заблуждаетесь по этому вопросу. Один слой монолитного арболита пристает к другому слою монолитного арболита намертво и без всякого кладочного слоя, и эти слои нереально отодрать друг от друга. Поэтому слои есть, но они в стене представляют из себя монолит. ИМХО.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @Мапасан, @a991ru, Благодарю за разъяснения. Не имел ни малейшего желания ставить под сомнение качества арбомонолита, который я и сам намерен использовать при строительстве наряду с блоками. Просто хочу во всем разобраться, т. к. я еще "молодой" на форуме.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В диапазоне 1,6-1,8. Щепа сеянная после сферовской дробилки. В предыдущем своем сообщении я указал толщину слоя после уплотнения.
  5. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Первый этаж не скажу точно, а второй уже с новой опалубкой и с подъемником и с опытом примерно 2 недели 2.5 человека, я контролировал перестановку опалубки, и иногда помогал рабочим, один на замесе, второй на трамбовке, доставка вместе. И это при том что температура была чуть выше нуля, монолит накрывали одеялами и заливали через день, высота заливки 55см ширина 35см длина опалубки 18 метров, примерно 3.4 куба, иногда меньше, зависит от стены.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Inco, трамбовка от души видимо была, раз такой коэф. уплотнения и такая толщина смеси. :):hello:
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не то слово... Просто когда для себя и своей семьи строишь (особенно, если впервые), то ко всем деталям строительства подходишь на совесть. Вряд ли еще раз на такой "уплотнительный" подвиг пойду. Слишком высокая трудоемкость.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Доброе утро! А, возможно ли в принципе вручную достичь такого коэффициента уплотнения арболитовой смеси без применения вибрирования и механического прессования? Если не ошибаюсь, в металлических формах коэффициент уплотнения равен 1,4. Да, и нужна ли такая высокая плотность, влекущая ощутимую потерю преимущества арболита перед другими материалами в показателе теплопроводности?
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Возможно. Щепа, набранная из кучи в емкость объемом около 160 литров, превращалась в готовый арбомонолит в стене объемом 90-100 литров.
    А вот это очень важный вопрос. Пожалуй, нужна золотая середина между прочностью и теплопроводностью. Но т. к. монолит на втором этаже у меня без стоек, то решил - пусть арбомонолит будет немного более теплопроводным, но зато более прочным.
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @alexudin, фото подъёмника можете прицепить?
  11. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Вопрос к знатокам арбомонолита: допускается ли внутристеновое армирование, скажем брусками как на данном фото или же стекло пластиковой сеткой, как себя поведут данные материалы в стене? 0.jpg
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, хуже от такого армирования не будет, но и лучше тоже. В моем понимании это бесполезная трата времени и денег. Брусок со временем усохнет, а к стеклопластику арболит не пристанет. Арматура любого типа работает только тогда, когда вокруг нее материал, а не воздух.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вероятно, в обычных условиях будет все-таки хуже, а не лучше. Во-первых, как уже пояснил @a991ru, всё усохнет, причем как брусок, так и арболит. Во-вторых, уплотнить смесь под бруском нормально не получится. В-третьих, особой адгезии цемента к брусу ждать не приходится. В результате образуется большая щель. Брус будет просто болтаться и ослаблять, а не армировать стену. Конечно, всегда остается вариант полностью высохшего бруса, арболита из высохшей щепы с минимумом В/Ц при замесе. Но он ощутимо дороже. :hello:
  15. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @inco, брусок для армирования должен быть сухой, в стене из арболита он будет находится в равновесном состоянии с арболитом, про болтание и ослабление, брусок укладывается на уплотненное основание из арбосмеси, вообще вся усушка бруска это 2%, но мы ведь понимаем о равновесном состоянии бруска в арбосмеси, поэтому ничего не болтается, напиловка бруска должна быть правильной, для работы на срез, а брусок надо представить как одну щепку к которой адгезия цемента весьма и весьма хороша, и еще лучше армировать круглым, окоренным лесоматериалом, обработав хлористым. Ссылка на буржуйский опыт, может кто и воспользуется для частного строительства, защищено патентом. По теме с 1:40
