1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шорец, адгезия бруска к цементу будет равна нулю. Я уверен, что обработка хлористым даст мало толку. Если в обычной щепе любой косяк с минерализацией автоматически ведет к тому, что цемент не пристает к щепе, то с таким толстым бруском эти косяки будут постоянно. Нейтрализовать сахара внутри бруска по моему вообще не реально и они со временем вылезут наружу. Возможно какой то результат даст минерализация + жидкое стекло, для создания пленки, которая сахара наружу не выпустит, но и тут не все так однозначно.
    Мне непонятно другое: арболит применяется исключительно в малоэтажном строительстве, где нагрузки не очень большие. Зачем его еще чем-то армировать? :faq:
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @a991ru, ну дак адгезия к металлу тоже равна нулю, тут тот же принцип что и арматура в бетоне, но если люди хотят поармировать, то думаю надо посмотреть варианты тем более буржуи делают, а может брусок импрегнированной древесины, без сахарных проблем.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шорец, тут вопрос цены, которую придется потратить для того, чтобы привести брусок в то состояние, когда он может работать как арматура.
  4. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Только не смеяться) :)]
    а если бамбуковые трости?
    из которых удочки раньше делали!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kachay, а зачем в арбролите еще и армирование?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если кому-то очень хочется - как мы можем запретить? :)
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Брусок я еще теоретически могу понять, он хотя бы шершавый или можно зарубки, насечки сделать при большом желании. Но бамбук-то гладкий и скользкий, с ним уж точно не вариант)
    Вот только зачем, в принципе, это делать?
  8. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Вот именно поэтому)
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    не соглашусь сцепление бруска и арболита как ни крути будет, так что прочность на излом и разрыв увеличится, вопрос в том насколько, и надо ли оно?
    я думаю что в толстой стене не обязательно (но у себя клал, хуже не стало),
    но вот в тонкой менее 20 см стене лучше армировать, а еще лучше сделать сетку Шухова
    заливал осенью перегородки, ни капли не пожалел что сделал сетку, когда перегородка стала выше метра она шаталась из стороны в сторону, когда подошли к высоте 2-х метров было даже страшновато,
    если бы ни сетка, все бы рухнуло.
    если кто замечал дранка тоже к штукатурке сильно не прилипает, но все же ее держит
    как то так
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @a991ru, вот к примеру мои потребности, надо изготовить стенку 30 метров длинной и 6 метров высотой, конструктив клееные стойки из древесины, пояса, крыша гнутоклееная, шарнир защемленный, а стену охота из арбомонолита, но нет желания делать пилястры, шаг стоек 6 метров, вот и думаю запустить клееную конструкцию внутрь стены из арбомонолита, заодно уйду от косых связей арболитовой мембраной. Древесина будет укрыта стеклопластиком, сахаров нет, или изготовить арболитовые панели высотой 6 метров на 1,5 метра и ставить вертикально, вот их и проармировать брусками, поэтому армирование весьма актуально.
  11. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    я вот забыл вытащить пвх трубки из стены в последнем ряду, торопился крышу накрыть так вот сейчас я их никакой силой вырвать из стены немогу
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, арболит разбух и зажал трубку ПВХ, потому что на трубке при заливке были частицы цемента, которые засохли и сейчас сцепились с арболитом. Если бы это был брусок, то через несколько лет эксплуатации он бы усох и выдернулся без всяких проблем.
    На фотках хорошо видно, что арболит и стойки сами по себе.
    Если у человека есть желание армировать монолитный арболит, то он может делать это без проблем. Просто я считаю, что в арболите армирование без специальной подготовки дерева не работает, а экономической целесообразности в этой подготовке я не вижу.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Кмк арматура должна работать на изгиб и растяжение.
    Попробуйте трубку ПВХ с кусками арболита изогнуть или положить в морозильник, а потом на солнце подержать. Думаю куски цемента отвалятся легко.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шорец, вспомнил, что обсуждал эту тему с представителями Велокс. У них есть плиты, армированные деревянными рейками. Но бруски у них обработанные, а главное х толщина 8-10 мм. в зависимости от типа плиты. Т. е. они тонкие, иначе видимо внутренние остаточные сахара не убрать. Речь про щепоцементные плиты VELOX WSL-25, 50, 75. :hello:
    Бруски 50*50 мм. например считаю в качестве армирования арбомонолита неэффективными. Имхо.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Арматура, вообще-то, "работает" только на растяжение.
