1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Ну бревно лучше наполовину замуровать в стену или распиливать вдоль и прикладывать чисто как декоративный элемент, иначе не красиво совсем будет.
    А что не так при креплении опалубки к ним? Вертикальный брусок пустить и уже к нему набивать доски опалубки, как уже было предложено выше. Или я чего-то недопонимаю? Из каких соображений советуете так поступить? Мне бы очень хотелось видеть именно круглые бревна, завораживают они меня в интерьере:|:
    *что-то мало приличных картинок нашлось на эту ему и где же я все это видел?
    Балки перекрытий тоже хочу "целиковыми" пустить:victory:
  2. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Ещё хотел спросить по поводу стяжки из опилкобетона, может вам и самим полезно будет. Только вот под теплые полы она не подходит насколько я знаю...
    Состоит стяжка из двух слоев:
    - первый слой нижний - одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, шести ведер опилок.
    - второй слой верхний - одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, трех ведер опилок.
    Замес:
    - Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).
    - Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород.
    - Цемент (М 400).
    - Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 - 2,5).
    - Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента.(Автор пишет, что для стяжек хим. добавки никчему и сам делает без них)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дело вкуса, поступайте так, как Вам нравиться больше.
    Это я учитываю.
  4. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Ну раз дело только вкуса, то здорово.
    Большое спасибо!
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    По поводу опалубки, а не проще взять не толстую фанеру или осб, они легко гнуться, шаг стоек у вас хороший, арболит это не бетон он не текет и не распирает так опалубку, аккуратнее трамбовать и все, и заливать небольшими слоями.
  6. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Это с распорками мучаться и потом дырки замуровывать, я правильно понимаю? ;)
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нет зачем, к каркасу ее крепить, только промазать или влагостойкую, зато она гнется
  8. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Наткнулся на интересную статью, очень интересно послушать мнение форумчан по поводу арболита с использованием высокопрочного гипса:
    "Производство арболита на основе высокопрочного гипса значительно проще, чем па основе цемента. В связи с тем, что высокопрочный гипс при взаимодействии с водой образует нейтральную среду, которая в отличие от щелочной не вызывает выделения из древесины Сахаров, отрицательно влияющих на твердение цемента, нет необходимости минерализовать древесную дробленку. Кроме того, при использовании высокопрочного гипса доказана возможность применения дробленки более крупной фракции, прошедшей одно измельчение на рубильной машине.
    Арболит на основе высокопрочного гипса значительно экономичней арболита на основе цемента, что подтверждается опытом жилищного строительства в Саратовской области. Жилой дом из арболита на основе высокопрочного гипса в с. Рыбушки строился в 3 раза быстрее, чем из арболита на основе цемента. Его стоимость оказалась в 1,6 раза ниже стоимости дома из кирпича и в 1,4 раза из обычного арболита [27]."
  9. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Можно попробовать так - обычная опалубка с заданным радиусом кривизны:
  10. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Спасибо, возьму на заметку, хотя пока вариант со стойками Ларсена кажется более простым и, в принципе, достаточным. Но ваш вариант тоже зафиксировал, всякое может быть.
  11. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Рассматриваю тут варианты для организации крыши, кто-то может подскажет что-то дельное по самоподдерживающейся крыше (ресипокральная). Поиск ничего дельного не выдаёт, заранее благодарен.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Строительство домов из монолитного арболита отличается от строительства домов из блоков не только способами возведения, но и имеет целый ряд особенностей и преимуществ. Поэтому я бы хотел остановиться на основных моментах строительства домов из арбомонолита.
    1) В доме из арбомонолита нет мостиков холода, что значительно снижает теплопотери дома.
    2) Стены из арбомонолита прочнее за счет своей однородной структуры, что позволяет снизить вес стен дома на 20-30%.
    3) За счет того, что монолитные стены представляют собой единое целое, мы получаем равномерную нагрузку на фундамент, что в итоге ведет к снижению затрат на изготовление фундамента.
    4) Строительство домов из арбомонолита позволяет делать стены любой толщины и конфигурации с использованием съемной или несъемной опалубки.
    5) Арбомонолит позволяет варировать конструкции дома, т. е. строить дома с несущим каркасом и более легким, теплым заполнителем, или без каркаса совсем, но с конструкционного арбомонолита.
    Живя в доме из арбомонолита вы получаете удовольствие от жизни в экологичном доме из негорючего материала, с низкими теплопотерями и высоким уровнем комфорта.
    Изучая темы про монолит, и имея опыт работы с арболитом, решили построить бюджетный домик нашему сотруднику из арбомонолита! Сам Я вижу что, тема очень перспективная, но не доработанная, есть кучу скрытых проблем, которые хотелось-бы выявить и решить на собственном опыте! Считаю проблема 1- это скорость заливки Арбомонолита, ёе Мы будем выполнять с помощью спец-техники! 2-это очень качественная щепа, от которой очень многое зависит, + тщательная подготовка Арбосмеси, здесь мы полностью подготовлены т. к. имеем в этом опыт! Думаю остальные нюансы, мы будем выявлять, и описывать процесс их решений ! Для эксперимента решили залить часть стены у себя на базе!
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    После всех экспериментов решили строить ! Фундамент МЗФЛ !
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Время уделяли для стройки, по возможности т. к ещё есть и основная работа! Но выходные Мы совмещали полезное с приятным!
