1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю в первую очередь на купить кёрхер ,при остановки работы более чем на час, мыть смеситель, лопасти лучше сделать от грузовика с минимальным зазором, не перегружайте, следите за маслом в редукторе, и Вы постоите 2 дома! Кстати мы на производстве моем 3-4 раза в день!
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    я не мыл - но перфоратром "обрабатывал" раз в неделю в среднем (но однознаяно лучше как вы делаете). Масло - в редукторе на уровне - однозначно - лил отработку от АКПП своей жопо-возки (калдинушка). Резина от грузовика - очень неподдаваемая, лучше от легковой в 2 слоя. И еще я забыл - своей РН-300 я наращивал на 20 см борта т. к арболит все время пытался выпрыгнуть из мешалки не важно сколько в ней щепы.
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    В каких тугриках держать я с детства знаю.
    Просьба к практикам. Поделитесь оптимальной конструкцией штыковки для арболита, чтобы и качеству, и производительности способствовала. Буду очень признателен
  4. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    У меня штыковали бруском 50х50, ручку только округлили.
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что острие должно быть или несколько, как у вил, или нет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Необязательно как у вил, потому что вилами вообще то смесь не трамбуют, а просто укладывают. Тип или вид трамбовки (острый, тупой, одно острие или несколько) при монолите стен практически не играет роли. Просто если будет например кусок дерева 15х30 или фанеры протыканный насквозь гвоздями 200 мм. (такая типа швабра с площадкой), то смесь будет в большей степени усаживаться, а не утрамбовываться. А если будет стальной штырь как в этой теме, то смесь будет больше утрамбовываться за счет силы и мощи удара, а не усаживаться. Поэтому на мой взгляд если монолитные стены самонесущие, то первый вариант будет получше, т. к. с ним легче и быстрее работать. А если стены конструкционные, то тогда лучше вариант помощнее и потяжелее. Но в любом случае вид или тип трамбовки не может внести критические изменения в качество укладки, т. к. даже простым бруском многие трамбуют и ничего. :):hello:
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Нет просто тупым бруском около 1 метра длиной.
  8. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Мне, как человеку пока еще не вошедшему в каготу арболитчиков, но в перспективе желаещему стать таковым, интересно что все же необходимо трамбовать или штыковать. Мне представляется, что брусом 50х50 уплотняется больше наружный слой, внутренний пласт остается же более рыхлым, когда при штыков (ании) ке (допустим типа вилами из арматуры в ряд из трех штук ф=12мм. длиной 100-150мм, приваренной к металлической площадке 50х150мм и черенком из 1/2" трубы) достаточно тяжелым инструментом будет уплотнятся и внутренний слой за счет арматуры и наружний за счет площадки. при этом производительность выше должна быть. Или я что-то не догоняю? Я извиняюсь, но по словам leletau штыкование (трамбовка) является достаточно трудоемким процессом и мне хотелось бы его оптимизировать как-то (с помощью всех присутствующих:))
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-6 Здесь видео посмотри, там хорошо видно сем штыкуют.
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Да. Я это видел. Выходит, что это оптимальное решение?
  11. владимир бойсын
    владимир бойсын
    Коростышев
    @ecodrev, здраствуйте. поделитесь пожалуйста рецептом арболитовой смеси
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока не попробуете первый куб замонолитить также будете в сомнениях пребывать.
    Метод штыкования или трамбования еще от фракции щепы зависит. Посмотрел я видео Ecodreva. У него щепа короткая. А у меня как спагетти была. и Я заметил, что разное поведение при трамбованиии-штыковании.
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Спасибо. Согласен. Опыт ничем не заменишь. Щепа у меня предполагается почти такая же, как на видео..Позволю себе задать Вам вопрос. Я предполагаю замешивать арболит (с известью) культиватором. Какое количество арболита возможно уложить до его схватывания?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Скорость схватывания арболита как и для цементных растворов. Желательно уложить за 30 минут. Но не более 1-2 часов. А вот сколько арболита успеете изготовить за этот интервал это Ваш вопрос.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет 2 часов не соглашусь. Для арболита это очень много. Если арболит сделан на цементе М500, то я бы ориентировался на 30-40 минут максимум. Вам надо по замесам ориентироваться: готовый замес надо уложить за полчаса. Даже если у вас замес 0.5 м3, то это вполне реально, если у вас будет 1-2 помощника.
