1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может трамбовали?
    Вопрос то был о штыковании.
  2. Shooroop86
    Shooroop86
    Shooroop86
    Нягань
    День добрый! хочу построить дом из Монолитного Арболита 10*7...толщина стены 30мм,в один этаж с монсардной крышей в Ханты-Мансийском автономном округе, зимы достаточно холодные до -50 (конечно не всю зиму) будет ли тепло в таком доме? Прочитав тему с фотками и видео есть несколько вопросов: 1-какие пропорции нужно соблюдать для арболитбетона? 2-нужен ли армопояс между первым и монсардой? 3-вопрос по оконным и дверным проемам, нужно ли армировать верх? 4- что посоветуете для внутренней и наружней отделки таких стен? Заранее спасибо и извеняюсь если что то не так спрасил, т. к новичок.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю если монолитить стены, а это трудоемкий процесс ! Вы практически устанавливаете на участке производство, подумал бы о толщине 50см т. к опалубки и пиломатериалов почти столько же, при 50см теплопотерь в Вашем доме при -50 гр будет значительно меньше ! Для рецептуры Вы сначала скиньте фото из какой щепы, будите строить и какого производства?
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Думаю, что, применяя культиватор, можно столько за замес намешать, сколько сможем уложить.
    Спасибо. Для начала будем ориентироваться на 0,5 куба. А дальше видно будет.
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Вы праы. Сегодня разговаривал с производителем гринборда. GB-3 рекомендуют на несъемную опалубку, если только в дальнейшем не подвергать гринборд отделочным работам, аргументируя тем, что с этой маркой гриборда не подружится ни один из существующих отделочных материалов. На него можно вешать только навесной фасад. Рекомендуют GB-600 25мм. Его можно подвергать любой отделке, при этом под штукатурку советуют все же армировать всю поверхность.
    На мое замечание о совместимости арболита и гринборда как по составу, так и по плотности производитель остался при своем мнении.
    Я бы предпочел заармировать только швы. Что скажут спецы?
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    @ecodrev, чем отделывать стены внутри будете?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Следующий дом Мы будем строить, и изпользовать GB-600 в качестве опалубки ! Заказчик будет армировать только швы, далее красить ! Лично мое мнение если под штукатурку, то Лучше армировать, всю поверхность ! Попробовав GB-600 на зубок :aga: Не очень- то он шероховатый, думаю слабовата будет адыгезия !
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Будем штукатурить, штукатуркой с фиброй собственного производства ПЕМИКС !
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да сразу пришла Мысль ! Надо попробывать, за штукатурить лист GB-600, нашим Пемиксом, за одно посмотреть как работает фибра!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вполне естественно. Несмотря на близость состава, есть одно немаловажное отличие: древесина в ГБ - длинные узкие нити (древесная шерсть). И в силу этого они все расположены практически параллельно пласти. Концы в сторону не "торчат" :)
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Состав секрет?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну Мы уже побежали штукатурить:)] ! Сегодня сделаю фото, и далее будем наблюдать!
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если Вы будите использовать сухой, просеянный песок и у Вас есть возможность купить минеральный порошок, не впром-маштабах ,то пишите в личку! Но как показывает практика, цемент, песок, МП, во всех регионах разный! Лаборатория давала заключение с учётом постоянного поставщика!
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Уже готово! Сделали сразу максимальный слой более 20 мм!
  15. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Если планируете тратить в месяц на отопление тысяч 10-15, тогда наверно 30 см будет достаточно, если хотите меньше отдавать на обогрев улицы, лучше стену потолще сделать, для Вашего региона 50, а лучше 60 см.
