1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    А если прибить к фанере пленку степлером или приклеить со стороны арболита, будет не то? Я своей фанерой уже фундамент залил, в качестве прокладки между фанерой (неламинированной) и бетоном была пленка. После демонтажа фанера в отличном состоянии, надеюсь таким же макаром и стены сделать.
    PS Пленка осталась на фундаменте, т. к. она же была постелена и под фундамент.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в любом случае пока как основной вариант рассматриваю несъемную опалубку. Если опалубка съемная, а рабочая сила наемная, то времени уйдет намного больше, да и опалубку сохранить не получится, т. к. целлофан будет постоянно рваться, опалубку всю придется порезать на куски и получится ли ее куда то потом деть вопрос большой. А если опалубка выкинется, то это потерянные деньги и они частично или полностью компенсируют использование несъемной опалубки и специальные требования по ее штукатурке.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я велокс к сожалению в живую не видел, но судя по фото щепы, поверхность плит должна быть более шероховатая и иметь лучшую адгезию, чем ГБ.
    Вы вроде на велокс ориентировались? Питерский или белгородский?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Питерский. Обещали прислать российский вариант рекомендаций по отделке. У них на сайте есть, но это чешский вариант с чешскими же смесями и штукатурками. Посмотрим, что пришлют. Но те, кто из Велокса строят говорят что на опалубку сетку надо сплошняком в клее утапливать, а уже потом штукатурка. В общем посмотрим, что получится.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Это 100 %, адгезия отличная, я из Вэлокса строил (экспериментально) гостевой домик. Плиты были куплены в 2008 году и всё это время пролежали укрытые на улице. Геометрия не изменилась, ничего не раскрошилось. Приклеивал ПСБ на цементное молочко-отламывается шариками. Себе дом буду с помощью него строить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы ведем речь не про плиты, а про штукатурку этих плит. Производители рекомендуют несмотря на отличную адгезию сначала на плиты сделать сетку в клееармирующем слое и уже потом только штукатурку. А у вас ваш гостевой домик оштукатурен?
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, нет он разобран, так как строился для регистрации
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я думаю при теплоизоляционном арболите и несущем каркасе, необходимо делать либо мокрый фасад по ПСБ (потребители арболита на это вряд ли согласятся) либо пространственную сетку. Адгезия в данном случае не играет никакой роли-нужен демпфер для деформации дерева.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот в этом и соль: плиты вариант хороший, но расходы на штукатурку с ними будут выше, чем на простом арболите или при варианте, когда опалубка съемная. Так что здесь надо все считать очень хорошо.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я читаю Ваши исследования по Велоксу. :)
    Просто для себя отметил, что по поверхности Велокс и СЦП от Гринборда должны отличаться. В лучшую, с точки зрения штукатурки, сторону
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По правде говоря, в "традиционном" арболите мне ЦПР не нравится. Понятно, что защита от продувания нужна. Но толстый слой ЦПР ухудшает, кмк, "природные органические качества" материала. Дерево закатываем под толстый слой "почти бетона".
    Впрочем, это тема совсем другой "оперы".
    Исправился: почему-то вместо ЦПР написал СЦП. Похоже, шарики за ролики заехали :flag:
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Простой арболит да-практически сразу можно штукатурить, конструкционный монолит самодельный-вряд ли. Себе фасад оставлю не отделанным (год-два, временно защитив от продувания) до высыхания (точнее баланс влажности) дерева в конструкции. А потом известко-перлитово-белоцементная штукатурка.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я смотрел в магазине Велокс. Один в один как арболит. Штукатурка думаю одинаково на них ляжет
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @leletau, по структуре одинаковы- по конструктиву (общему) нет. Штукатурка изначально ляжет одинаково, а в дальнейшем "поведёт" себя по-разному.
  15. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
