1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Да, здесь я ошибся, у меня не арболит, а опилкобетон
    У меня не щепа, а опилки из под ленточной пилы.
    Раствор давольно-таки жидкий.
    Видимо, по этому у меня нормально перемешивалось.
    На замес уходило минут 10-ть.
    Раствор для штукатурки тоже делали гравитационной, для кладки раствор не нужен был, не делали.
    Фото все в альбоме.
    Видио нет.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет, в принципе возможно, но груша должна быть не меньше 1м3!
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Теперь Ясность поная!
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @ecodrev, есть такая техника, Carmix. Может на что то новое натолкнет.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Честно говоря от неё и отталкиваемся! Только смеситель будет другой и производительность меньше!
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А где территориально будут эти новые объекты?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Новомосковс Тульская Обл, И Московская Обл!
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я бы съездил на экскурсию :)
    А можно немножко о будущем доме рассказать - какие будут размеры, этажность, толщина стен, перекрытия и т. п. Я так понял будет монолит?
    Еще у меня такой вопрос - что происходит со временем со стойками, остающимися в теле монолитного арболита? Вроде показалось на фото и видео они ничем не обработаны?
    Будут ли подвержены скажем усыханию, гниению, атакам жучков и прочим неприятностям дерева?
    Их внешняя сторона оштукатуривается вместе с внешней стеной?
  9. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Отвечу на правах заказчика. Все дома - одноэтажные. Мой и соседа (Новомосковск) фундаменты из блоков ФБС (4) перекрытие цоколя - плиты ПК, чердачные перекрытия по деревянным балкам. Скрины своего проекта прилагаю:hello:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Спасибо!
    Меня больше двухэтажные интересуют с монолитными перекрытиями :)
    Выдержат ли монолитные стены нагрузку при ручной трамбовке.
  11. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
    присоединяюсь, меня тоже этот вопрос волнует
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    На нашем форуме в темах про арболит много информации, в том числе и фотки, например в сообщении 166 от форумчанина Шериф фотки перекрытия без армопояса: https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-12
    А вот фотогалерея с другого сайта про монолит, только с электростабилизаций (у меня ощущение, что эта фотогалерея мигрирует с сайта на сайт). Для самостройщика по моему мнению электростабизация это лишнее. Но фотки в качестве опыта могут пригодится.
    http://www.arbolit.ufab.ru/foto.html
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо за содержательную тему.
    Подскажите по перекрытию.
    У меня монолитный опилкобетон в каркасе, перекрытия - балки 100 х 180 с шагом 1 м.
    Под комнатами, где будет ламинит, уложена доска 150 х 50 всплошную.
    Там, где планирую керамогранитную плитку хочу залить монолит по балкам, между балками, в качестве утеплителя и шумоизоляции - опил со стружкой.
    Проблема в том, что толщина этой стяжки не должна превышать 5 см., поскольку не хочу получить ступеньку.
    Что посоветуете?
    Максимальный пролет 4 на 8 метров. Какую арматуру применить? Добавлять опил в эту стяжку?
    Это касается второго этажа, под балками первого стоят дополнительные стойки через метр.
    Сломала голову. :)
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Тяжело переварить.
    Хорошо бы сделать фотки и план дома...и от этого отталкиваться.
