1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да второй этаж будет, но решили сделать крышу двух скатную !
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если эти 7 дней включают в себя заливку перекрытий первого этажа, установку каркаса, заливку стен и укладку лаг перекрытий пола второго этажа, то на мой взгляд результат в 44 м3 за 7 дней просто отличный. :super:
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня приобрели кран паук высота подьёма 8,5 м, кран может заехать даже в дверной проём, теперь не проблема разместиться в неудобном месте и ЗАЛИВАТЬ 2х этажный дом, сейчас плотно занимаемся принудительным смесителем вездеходом, бочка на 1м3 думаю замес будет 0,4 0,5 м3 ! Если всё у Нас пойдёт ,то на строительство, будем выезжать, уже на новом оборудование, в этом, случае скорость заливки будет удвоена!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кран зачетный. :super:
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    дотолкать арболитом...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, стены у тебя на базе 30 см. Т. е. 2 стойки 50*100 и между ними 100 мм. Вы каким образом крепили брусок между стойками? Пробивали стойки 100 мм. насквозь или гвоздями наискосок? :hello:
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Скручивали саморезами, вставляли 100мм
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, ты в очередь встал? или сам будешь заливать свой домик?
  9. Самаучка
    Самаучка
    Самаучка
    Иркутск
    Извините так и не понял сесмапоис не заливался для двух этажного дома? И еще можете сказать сколько уходит щепы и цемента на один куб? И что выгоднее блоками строить или монолит залить?
    А на пол и перекрытие меж этожами какая доска нужна и через какое растояние ложить
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Можно в новомосковск сгонять!, Я очень надеюсь что будем работать уже на новом оборудование!
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Александр привет:hello:
    Площадка под щепу готова, будка под цемент и вода все в одном месте будет как просил:pioner:
    Присылай щепу, а то мну на твалет с душем не хватило пару рядов залить:|:
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Levshanm, солидное сооружение! :)
  13. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Надо же на чем-то ставить экскременты по отделке арболита.
    Вариантов думаю попробовать два
    - белый цемент + белый кварцевый песок + сухой минеральный пигмент
    - либо штукатурка с последующей окраской "вареной краской"
    :um:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, так если у тебя на доме будет гринборд в качестве несъемной опалубки, то и пробовать надо по гринборду.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Прикольнный тубзик получается, отдельно М и Ж. А фундамент как?
