1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    ;)да нет, твалет + душ, а фундамент кольцо 1200 бетонное а с другой стороны два столба ннабитых кусками боя и по ним обвязка из шпал:super:
  2. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    Если вместо стоек 50х100, использовать стойки 50х50, то при одинаковом расходовании материала шаг стоек можно сократить вдвое. А для жесткости я бы стойки немного чаще скреплял между собой полосками 9 мм фанеры внахлёст. При подобном монолите основная сила направлена на разрыв внутренних и внешних стенок друг от друга, поэтому более целесообразно будет использовать более тонкие стойки, при условии более частого их расположения и лучшего скрепления между собой.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А как в Вашем случае крепить к стойкам балки перекрытия 2го этажа?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вчера заезжал на базу стройка потихоньку продвигается, ждём металл на крышу, уже поставили окошки и двери, сегодня начали штукатурить внутрянку Пемиксом ! Перекрытия засыпали остатками щепы, вторым этажом наверное займёмся только зимой!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень даже хорошо получилось. :super:
    - на второй этаж лестница где будет?
    - а штукатурить по свежаку не боишься? Ведь усушка все равно будет и штукатурка по идее трещинами пойти должна.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот и посмотрим как Пемикс работает!
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На производстве тоже дела идут, установили смеситель!
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Кран зачетный:super:
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Участок в настоящий момент удачно подходит для пейнтбольных сражений.
    На последнем фото площадочка под щепу.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня разговаривал с механиками, всё оборудование должно быть готово к 15 июня !
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Обычной вязальной проволокой стягивается отлично.
  12. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    В случае дома из монолитного арболита несущую функцию выполняют сами стены, стойки это лишь направляющие для крепления опалубки. Когда настанет момент укладки балок перекрытия, можно по периметру несущей стены сверху уложить, например, доску 50х200, закрепив её предварительно замурованными в арболит шпильками. В данном случае стойки 50х50 наоборот нужно максимально разгрузить от вертикальной нагрузки, чтобы они не пошли дугой из стены).
  13. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    Согласен на счёт проволоки. Но я бы, стал лучше применять фанеру, можно и 6 мм. Проволокой сложнее добиться точной геометрии, тогда как с помощью фанеры можно собрать все стойки сразу, по одному шаблону с максимальной точностью.
  14. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Чтобы стойки не пошли дугой из стены, я например замоноличу их внутри стены, оставив наружу только выпуски для крепления опалубки. В теме по опилкобетону оставлял такую схему
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сколько надо ждать? У нас уже пошёл второй год!
