1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Если Вы про мою стройку, то наконец, звезды и финансы совпали со временем года, на днях начинаю :)
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да нет ! Я имел в виду что наши бруски 50х100 с учетом операния перекрытий 2го этажа пока стоят на месте их не выпирает!
  3. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    Такой вариант интересен, но минус (уже было где-то в теме) толстые поперечные бруски будут мешать полноценной укладке арболитовой смеси под ними, поэтому я и предлагал скреплять поперёк полосками фанеры 6-9 мм. Бруски дугой не пойдут, (уж тем более 50х100) так как их скрепляем поперёк доской или фанерой я имел ввиду, что сила воздействия на них от нагруженных балок будет иметь такую тенденцию. Сам буду класть 50х200 (150) доску и крепить глухарями или шпильками, тем самым нагрузка от балок равномерно распределится по всей стене.
  4. Alexey2015
    Alexey2015
    Alexey2015
    Курск
    Выше я писал, что можно ставить стойки 50х50 через 60 см, под опалубку из green-board. Сегодня немного подумал и пришел к тому, что стойки можно ставить и через 1 метр, при условии, временной установки вдоль листа двух брусков 50х100х3000 отступая от верхнего и нижнего края по 100мм. После схватывания арболита бруски откручиваем и ставим на следующие листы. Для себя решил, что потом уличный лист сниму и прикручу с внутренней стороны. Таким образом предполагаю внутри обшивку green-board GB-1050 12мм (она же на опалубку), а снаружи штукатурка или иная отделка. Правда пока не ясно с какой силой арболит прилипнет к листу фибролита и вообще возможно ли его демонтировать.
  5. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Тоже помню о таких опасениях, но думаю что они преувеличены. Ничто не мешает уделить лишнюю минуту протрамбовке такого узла. Спорить и доказывать не буду, возможно я и сам не прав, очень скоро проверю это на практике :hello:.
    На самом деле я не думаю, что опасность выпирания велика, просто ответил на опасения товарища. Просто когда бруски вмоноличены внутри стены, можно говорить о таком каркасе как о несущем, поскольку отсутствуют горизонтальные подвижки и бруски работают только на сжатие, а несущая способность такого "слабого" каркаса позволяет ему нести нагрузки гораздо больше веса всего дома. Помню давно заморочился и просчитал это и получил цифру в несколько раз больше минимальной. Расчетов, к сожалению, не сохранил, просто убедился что этого достаточно и забыл.
  6. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Вопрос к экодреву. У вас в мансарде окна будут только во фронтонах? Темно не будет?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да, думаю будет два больших окна, Я пока не знаю что там будет, если надо, то в последствии можно сделать окна в стенах !
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Тем временем Мы заштукатурили внутренние стены !
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Быстро работа идет.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Забыл, крышу тоже закончили!
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А вход с улицы прямо в помещение?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Помещение будет разделено на 4 комнаты, 3 жилых, и офис вход с торца!
  13. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    А почему-бы с фуромчанами не поделиться?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А крепить опалубку чем собираетесь, вдоль волокон дерево держит хуже, вытаскивания саморезов не боитесь? Концы крепёжных брусков оставите или вырезать будете (в плане исключения трещин при штукатурке, тем более опять-же вдоль волокон дерево будет впитывать влагу больше из штукатурки)?
  15. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Трудно ответить, не имея практики. В ближайшее время всё это будет опробовано в реальной стройке, тогда и отпишусь, как и что. Ждать осталось совсем немного :victory:. По поводу волокон - чтобы они впитывали влагу из штукатурки, должна быть влажной сама штукатурка. Надеюсь у неё (штукатурки) будет мало поводов быть влажной. Если концы брусков мне не понравятся - придумаю что-нибудь. Через руки быстро все доходит.
