1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    У нас тут какбэ все готово для прибытия бригады квалифицированных рабочих из Ивановских эмиратов;)
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И так Господа ! Приступим к дальнейшему обсуждению! Я молчал долго, но в любом случае все свои мысли должен выложить! Что касается стоек Ларсона, Мы не будем их делать, что касается грин-борда, то на первом доме Мы пока не будем его использовать в качестве Н. О. За это время сделали выводы, Я как всегда потратил кучу денег, но суть не этом, в любом случае, Вы у видите что получилось т. к на днях мы выдвигаемся на обьект в г Новомосковск! Мы сейчас изготавливаем свои стойки, куда будет устанавливаться лам-фанера,и переставляться легко в верх, ширина пролета, 122мм,по расчетам толщина фанеры 18мм, после заливки выпуклость стены в пролёте ,не более 5мм, к внутренней стойке будет крепиться брус 100х150 в дальнейшем к нему можно крепиться !
  3. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Мне рекомендуют снаружи стены затереть. Нужно-не нужно? Если да, то чем? Кто как делает, из личного опыта, пожалуйста.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вам в любом случае надо будет штукатурить, затереть бюджетно, но после штукатурить, А мы будем пробовать, менять опалубку на металлическую, и заливать нашей штукатуркой ! Пока результат не очень нравиться :no:
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    @ecodrev, добрый день! Саша, в итоге придете к разработке и производству стеновых плит (или заимствованию из СССР).)
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Возможно!
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Армированных плит ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, как думаешь, в чем проблемы по штукатурке? Может смесь делать пожиже? Или вне зависимости от консистенции она к стали прилепает?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю основная проблема в том что мало время Мы уделили, будем дорабатывать все на обьекте, у Андрея, сегодня пробовали долбить кувалдой по штука- ке, очень прочно и пластично сидит, НА арбостене, Спасибо товарищу Астахову из МИСИСа!
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Саш, а можно поподробнее. Чем в результате гринборд не устроил?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Гринборд устроил, но стоимость по штукатурным работам в итоге чуть выше получается. Тоже-самое если бы вы делали с обычной стеной, далее Мы уходим от стоек Ларсона, возможно вообще не будем использовать стойки или брус, Основная задача будет заключаться- в качестве изготовления арбосмеси, щепа должна соответствовать, и цемент! Если соблюдать все эти параметры, Мы получаем Теплую, дышащую, прочную, без мостиков холода СТЕНУ, на которой в последствии Мы спокойно сможем сделать армопояс, класть перекрытия, и возводить 2 этаж из блока или монолитить!
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А почему при монолитном исполнении и при стойках ларсена нельзя делать спокойно армопояс и класть перекрытия?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я разве сказал, что нельзя? Мы путем изготовления, металлических, многоразовых стоек, хотим уйти вообще от бруса !
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще решение на поверхности лежало.
    При вашем конвейерном, почти промышленном строительстве.
    Качество смеси 100% не хуже, чем на производстве блоков. Трамбовка конечно же не позволит достигнуть той же прочности, что у блоков, но т. к. прочность кладки меньше прочности блоков, то в итоге, за счет монолитной стены, получаем тож на тож. Или около того.
    Долгоиграющая, съемная опалубка - элемент давно живущий в монолитном строительстве. Уверен, что со временем усовершенствуете ее, добавите элементы, позволяющие "отливать" всякие архитектурные изыски, типа радиусных эркеров и т. п.
    Так что "Правильной дорогой идете, товарищи!", как говаривал один известный господин.
    А несъемная опалубка - это скорее для самостройщиков. Пусть дороже, но время сокращает, да и съемную опалубку самостройщику потом особо девать некуда.
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Хотите подскажу где можно взять такие стойки, не изготавливая их? Электрические кабеленесущие системы, т. е. то к чему крепятся лотки, там такие перфорированные стойки из легкого металла, но сами по себе очень жесткие)
    Посмотрите, может вдохновят, можно по образу и подобию что-нибудь свое сделать) например http://mks.montak.ru/catalog/184/605/
