1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пропорции зависят исключительно от щепы. Качество щепы, ее влажность, ее размеры способны изменить пропорции значительно. Если щепа чисто арболитовая (эта щепа сделана на шредере), без коры и примесей и сухая (как у Levshanm), то и минерализаторов, и цемента уйдет значительно меньше. Если же качество щепы будет хуже и щепа будет сделана из свежей древесины (горбыль например), то и минерализаторов и цемента уйдет значительно больше.
    Коэффициент уплотнения щепы тоже зависит от формы щепы и вида дерева. Например ель уплотняется намного сильнее, чем сосна. Более мелкая щепа тоже уплотняется сильнее, чем более крупная.
    Также на качество смеси влияет качество перемеса. Здесь перемес осуществляется на специальном принудительном смесителе, форма и наклон лопастей которого выбраны после многочисленных экспериментов. Если же перемес будет вручную или хуже (неважно по каким причинам), то и конечное качество монолита будет хуже. Поэтому если у вас нет возможности сделать все как на производстве, то вам надо просто немного перезаложиться на компоненты. Т. е. минерализаторов 10-15 кг/м3, а цемента М500 не менее 300 кг/м3. Возможен вариант когда частично вместо цемента можно использовать молотою порошкообразную негашеную известь. Но при всех вариантах цемента должно быть не менее 200 кг. для того, чтобы стены получились конструкционными для одноэтажки с деревянными перекрытиями; не менее 250 кг. для двухэтажки с деревянными перекрытиями и не менее 300 кг. для перекрытий ж/б плитами.
    Так что арболит - это практически живой организм и чтобы его сделать нормально, надо провести некоторое количество экспериментов с той щепой, которую вы будете использовать в стенах. :hello:
  2. Hamarnik
    Hamarnik
    Hamarnik
    А как щепу выбрать. Ибо в объявах часто для котлов продаеться, такая не пойдет?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас по арболиту есть FAQ/ Там про щепу есть все, что надо. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-4231821
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Заливку закончили в пятницу:hndshk:
    Сварили промежуточную балку (из 20 двутавра:)]) под деревянные балки перекрытия.
    Смонтировали ж/б перемычки над верандой и входом.
    Начали выкладывать внутренние несущие стены из 30 арболитового блока.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну А Мы тем самым временем привезли и опять переделываем наше оборудование! У Нас две недели на выполнение сложных работ, будем ставить манипулятор и смеситель на одни шасси!
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ещё фото! Завтра парни выходят на работу!
  7. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Сегодня закончили монтаж балок перекрытия первый этаж/чердак.
    Балки сшитые из двух досок 50 х 200 шурупами 6 х 90 (под шестигранник), доски предварительно промазаны известью. Опираются на постель из доски 50 х 200 вмурованной в монолит и притянутой шурупами 8 х 200. По верху внутренней несущей стены (из 30 блока) также уложена доска 50 х 200 для равномерного распределения нагрузки от перекрытия. Через концы балок перекрытия (которые будут впоследствии замоноличены арбосмесью) пропущена арматура D8. Ну и так общие общие виды... в том числе примерка плазмы на стене в гостиной:aga:
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Еще фоты
    Дверные проемы (900) перемычка из тавра (два сваренных 63 уголка)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какое расстояние поставил между сдвоенными досками и какой пролет самый большой по длине?
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Пролет 5,8 шаг 500
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я с таким количеством людей общаюсь, что уже забыл, кто что будет делать. :)]
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Сегодня навертел на два пролета черепные бруски и накидал настил. Попрыгали вдвоем с соседом по середине пролета не нравится. Буду делать затяжки с армопоясом и среддней несущей стеной.
    А может я горячусь этож не эксплуатируемый этаж, а холодный чердак? :faq:
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Можно поподробнее. Вы же уже стены поставили. Как вы собираетесь делать ещё одну несущую стену? Под неё ведь фундамент нужен.
