1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что ты подразумеваешь под затяжками? Как конструктивно в твоем случае это будет выглядеть?
    Но судя по расчетной программе пролет 5,8 м. очень приличный. Хотя в принципе нагрузки особой не будет. 50 см. опилок вряд ли больше 80-100 кг. весить будут, ну и плюс распределенный вес одного человека.
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    По центрам балок пропустить шпильки и доской 50 х 150 затянуть с армопоясом наружней стены и лежнем средней стены, с учетом того, что армопояс и лежень будут выше балок перекрытия на 60 см.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А не проще ли было бы кинуть несколько дополнительных досок 50х200 на этот пролет? Т. е. в некоторых местах вместо 50х200 сделать 100х200 (сдвоенные 50-ки).
  4. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    :aga: так они и есть все сшитые 50 х 2
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мой косяк, на фотках конечно все отлично видно. :|: Тогда почему бы не добавить еще несколько досок, чтобы было по 3 рядом? Я решил на пролет 5,2 м. добавить несколько доп. досок, увеличив таким образом ширину этих нескольких лаг до 150 мм. У меня правда толщина засыпки будет больше, но у тебя пролет больше.
    Но в целом по программке нагрузок сдвоенные доски 50х200 вполне нормально на твои 50 см. опилок.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А не проще 250 мм доски?
    Таки прибавка в высоте сечения дает гораздо больший эффект, чем в ширине.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Безусловно проще. А еще проще 300 мм. и даже их цена себя оправдывает, но уж если по 200 высотой сшитые стоят, то как вариант только добавлять еще одну.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня запустили установку ! В горизонте без дополнительных опор свободно берёт 170кг
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Сегодня закончил докидывать третьи доски, результат радует. Попрыгали вдвоем с соседом на балке по центру пролета (порядка 200 кило + литр вискаря в каждом было:aga:) балка почти не шевелится:super:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно было б еще попробовать перемычки между балками внедрить. Если не ошибаюсь за бугром бриджингом именуется.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ну, тогда это уже к Шуховской решётке ближе и к мембране (вроде так называется) Поищите в инете
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Мембранное перекрытие
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну вот! Слесарно-токарно-сварочные работы близятся к концу:um: Нам осталось сделать ковш с лебёдкой и электрику! На следующей неделе в бой, Будем бороться со 100 кубовым домом, в г Новомосковск!
  14. max5505
    max5505
    max5505
    Омск
    Доброго времени суток! Собрался следующей весной строится. Очень привлекает арболит. Есть такая мысль: внешнюю часть стены сделать кладкой в пол кирпича пустотелого отделочного, а внутреннюю гипсокартоном в 2 листа, а во внутрь залить арболит 40 см. Что скажете мастера - арболитчики?
    И заодно подскажите пожалуйста, как привязать кладку к арболиту?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гипсокартон поведет. На описываемом в этой теме монолитном доме половину ламинированной фанеры 18 мм. больше использовать в качестве опалубки нельзя, а вы хотите ГКЛ на опалубку.
