1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. max5505
    max5505
    max5505
    Омск
    А если сделать каркас через 0,6м. Зато ГКЛ можно оставить под чистовую отделку.
    А с кирпичем арболит нормально будет контактировать?
    Заранее благодарен.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ГКЛ не используется на опалубку для монолитного арболита совсем ни в каком виде.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, встречал схему с 2-мя листами ГКЛ в качестве внутренней несъемной опалубки для пенобетона. Но ПБ не штыкуют и не трамбуют.
    Вот если доп усиление временное какое-то делать, может и прокатит?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На доме из этой темы половину ламинированной фанеры 18 мм. нельзя уже на опалубку использовать, а вы хотите ГКЛ. Я честно говоря не пробовал, но если фанеру убирает по полной, то с ГКЛ тем более будут проблемы. ИМХО.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я-то как раз не хочу :)
    И, Вы кмк не заметили, что имелась ввиду несъемная опалубка из ГКЛ. А это, как говорится, две большие разницы ;)
    А то, что ГКЛ не годится в качестве съемной опалубки, своими глазами видел.
    Я летом отделывал (внутри) стену бревенчатую. ГКЛ по направляющим. Но дабы не оставлять пустот (пустоты - зло) сперва по этим же направляющим со съемной опалубкой делал "разно- легкобетон". Из того, что было. Остатки всякие:
    Опилки мешал с гипсом. Керамзит с клеем для ГБ или цементом, даже мелкие куски ГБ с тем же клеем в дело пустил.
    В какой-то момент "опалубки" (куски фанеры, куски ОСП etc.) под рукой не осталось, и я пустил в ход пару обрезков ГКЛ.
    Он, сволочь, во-первых, отдираться особо не хотел. И, во-вторых, отдирался с кустами моего "бетона" :(
    А вот на несъемную, почему бы и нет? С внутренней стороны. Снаружи подниматься вверх со съемной и оттуда же делать засыпку арболита.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря сомнения большие. Но я на несъемную опалубку ГКЛ не пробовал, так что сказать трудно. Но тут есть два момента:
    1) если ГКЛ это несъемная опалубка, то значит его делают чистовой отделкой изнутри. При таком раскладе достаточно ли будет располагать стойки через 60 см. для ГКЛ даже в два слоя? Ведь например при использовании Велокс толщиной 35 мм. надо располагать стойки через 60 см. и это максимум.
    2) если отделка чистовая, то стойки должны быть выставлены идеально, ведь последующее оштукатуривание не предполагается. По моему это нереально сделать и стена будет плыть.
  7. max5505
    max5505
    max5505
    Омск
    Снаружи я хочу делать кладку из селикатного кирпича, в полкирпича, а внутри неснимаемо! ГКЛ в 2 листа. Правда ГКЛ будет ложится горизонтально - с этим не будет проблем, как думаете?
    Сей-час льём из арболита баню шурину, в выходные попробую прилепить гипсокартон вместо фанеры и посмотрю выгнет его или нет. Я думаю если сразу с ним ничего не случится, то должен продержаться очень много лет.
    Подскажите, как привязать кирпичную кладку к арболиту? Кладочную сетку широкую брать и выпускать внутрь стены или как-то по другому? Прошу прощения если вопрос глупый, но я пока полный лузер в строительстве, а дом хочется построить самому:)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все может быть. Я лишь сказал, что знаю о прецедентах такого вида опалубки для монолитного пенобетона. Но применимо ли это для арболита, не знаю. :flag:
    В принципе, это видится возможным. Но вполне вероятно, что мелочи могут убить эту идею на корню.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Гипсокартон однозначно поведет от влаги, и от трамбовки
  10. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Так и в облицовке надо оставлять вентканалы, арболит же он дышит:aga:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая толщина стены? Если вы будете делать кирпич вплотную к арболиту, то на стыке арболит-кирпич возможно влагонакопление и этот момент надо как то рассчитать. Если стена 30 см., то я бы 100% кирпич не стал бы использовать в качестве облицовки, если изнутри нет пароизоляции. А вот при стене 40 см. и больше уже надо считать влагонакопление.
  12. max5505
    max5505
    max5505
    Омск
    Стена планируется либо 40см арболит, либо после кирпича 5см ЭППС + 30см арболит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если после кирпича будет ЭППС любой толщины, то арболит можно использовать только при наличии внутренней пароизоляции, иначе получите море проблем.
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Вести со строительства домика.
    Позавчера залили армопояс под мауэрлат, предварительно замонолитив арбосмесью прогалы между балками перекрытия и заложив блоком (в 500 мм) до отметки 3200.
    И просто общие виды дома.
    Крышу решил крыть крашеным волнистым листом Этернит (Готика)
  15. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    Молодцы! Нам тоже мечтается домик из арбомонолита. Планируем одноэтажник около 150-200 кВ. м.
    Думаем толщину внешних стен делать не менее 50 см (а может и 60 см), так как отопление на данный момент возможно только - электроэнергия. В доме конечно, будет и альтернатива - печь/ камин.
    Готовы встать в очередь к профи-специалистам! На следущий год есть еще желающие? Или можно писать в личку и договариваться?
