1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Где-то мелькал ценник на монолит, около 8000 кубик, интересно, как у топик-стартера?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Советую обратиться к нему
    ecodrev * 8 сентября были большие скидки!
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Интересно если строить из блоков, сколько будет за 1м3?
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Думаю, что итоговый ценник будет сильно зависеть от геометрии блока, прямоты рук каменщиков и территориальной привязки к производству блока.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот и закончили Мы два домика заливать! Скоро Будет по этому поводу Фильм! Толщина стен 50 см! Отопление электричество!
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Циничный вопрос: при таком отлаженном производстве зачем перерасход арболита?, ты же сам себе тоньше стены делал, или заказчик настоял? :mad:
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это желание заказчика!
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не сомневался, что ответ будет таким, ну что, ж, продолжайте поддерживать новичков, которые строят из блоков 30 см
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И заказчик полностью прав. При отоплении электричеством дополнительная толщина отобьется достаточно быстро.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Такая стена должна быть в идеале, а не только с электрическим отоплением! Андрей 991, будет 70 лить!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я с Вами не совсем согласен.
    Не правильно обсуждать толщину стен без привязки к:
    - энергоносителю
    - размерам дома
    - этажности дома.
    - архитекруте в конце концов.
    При постройке небольшого, одноэтажного дома с отоплением магистральным газом постройка дома с такими стенами может быть экономически не оправдана.
    Тем более речь в этой теме о монолитном арболите.
    Разница между блочным и монолитным арболитом касательно тепловой защиты:
    1. Материал швов имеет бОльшую теплопроводность, чем арболит. Как следствие "суммарная" тепловая защита на единицу площади у стены со швами, хуже, чем у стены без швов.
    2. Конструкционно любая блочная стена имеет худшие показатели прочности, чем монолитная. По этому можно делать монолит меньшей плотности. При этом прочностные характеристики стены будут не хуже, чем у блочной, но за счет меньшей плотности будет лучше тепловая защита.
    Соединив эти два фактора получим, что разница между блочной арболитовой стеной и монолитной одной толщины может быть достаточно существенна. :)
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я продал Три квартиры в г Москве! Чтобы изучить Арболит и наладить производство, И поверти Мне Я ещё не знаю когда всё это будет приносить стабильную прибыль! Сегодня Людей, которые хотят с экономить покупая, НЕ качественный Арболит, всё меньше, Я Вас понимаю! Знаю что сегодня Вы всё сделали-бы по другому, и думаю не имеет смысла говорить плохо о стене в 30см, Исключение только Вы!, Мы в основном продаем 30 блок, уже 200 домов построили, И у Людей претензий нет!
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Просто я до сих пор не забуду, как встретил первую зиму в новом доме! Мне нравится именно Ваш подход к производству, вы всегда что-то придумываете и усовершенствуете! Но, как всегда, здесь есть другие производители, которые до усера будут пропагандировать 30!
    Не важно какого размера будет дом, он должен быть теплым! Сегодня газ и электричество есть, а завтра ничего не будет, только кое-какие дрова и мебель., ну понесло! Так вот я не смогу свой дом протопить! Переселимся в каркасную СИП баню! Вам понятен смысл?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятен.
    Боюсь, что кроме бункера с противоядерной защитой, автономным обеспечением и запасами на ХХХ лет, Вас ничего иное не устроит :)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нет, не поняли:|:, мы платим за отопление пропорционально кубатуре, а я не хочу переплачивать за те-же метры, как делаю это сейчас, т. к. у меня дом из тонких стен!
