1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именно поэтому Вы считаете, что все дома должны быть с одинаковыми стенами?
    Я предпочел бы провести предварительную "рекогносцировку" - расчеты для планируемого объекта.
    А уж потом что-то утверждать и делать.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я считаю деньги, потраченные за отопление зимой, что вы мне приписывает свои мысли, не могу уменьшить температуру теплоносителя, иначе замерзнем.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прекрасно. Вы в курсе, что количество тепла, проходящее через стену не находится в прямой зависимости от толщины стен? И что дальнейшее увеличение толщины на условную единицу с каждым шагом дает все меньшую и меньшую экономию тепла?
    А следствием этого становится то, что с какого-то момента затраты на дальнейшее увеличение толщины грозят не отбиться в обозримой перспективе.
    Я Вам ничего не приписываю.
    Вам показалось.
    Еще раз: не надо возводить выводы из своего печального опыта в ранг абсолюта.
    Тем более выводы зачастую ложные.
    К каждому объекту надо подходить индивидуально, а не действовать по принципу: "Обжегшись на молоке дует на воду".
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не могу найти такие выводы в своих сообщениях, помогите!
    А потом покажите и расскажите о своем доме, и что получилось в итоге.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Помогу. Неполное цитирование - признак плохого тона. Вы забыли в цитате вопросительный знак, который автоматически переводит цитату из утверждения в вопрос ;)
    В итоге я три года назад построил пристрой к деревянному дому.
    Материал ГБ D500. Вполне соизмерим с арболитом по тепловой защите. В плюсе, конечно же, тонкие швы. В минусе - северная сторона.
    Пристрой небольшой, одноэтажный, отопление магистральным газом. Толщина стен 300 мм. 25 см эковаты сверху, 20 см керамзита снизу. Полы по грунту.
    Начался третий отопительный сезон. Доволен. И расходами на отопление. И климатом в помещениях.
    Где-то так :hello:
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Sailor, продолжим в арболитовой теме? Здесь все о моноарболите!
    Отредактировано модератором.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не согласен с Герасимом на счет стен в 30 см. У большого количества людей дома имеют площадь 100-120 м2 и для них заплатить на первоначальном этапе больше 100 тыс. рублей (это блоки на доп. 10 см. стены, работа, доставка, смесь) почти всегда является проблемой. Ориентируясь на теплопотери стен из арболита в 30 см. с толщиной со штукатуркой с двух сторон в 55-60 Вм/м2 при наличии газа люди реально готовы потратить эти деньги на перекрытие или кровлю. Практика показывает, что такие дома с газовым отоплением и стенами 30 см. вполне комфортны для проживания. Я как то навскидку прикидывал теплопотери дома Герасима первой зимой и получилось чисто зимой в районе 80 Вт/м2. https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-29#post-10339127 С учетом того, что это зима, да еще первая, то в будущем средние теплопотери за отопительный период будут меньше 80 Вт/м2. Возможно это больше, чем хочется, но вполне в пределах норм. Увеличение толщины стены снизило бы эти цифры, но вот насколько, сказать трудно. На такой большой дом как у Герасима доп. затраты на 10 см. арболита с работой, смесью и доставкой превысили бы в 200 тыс. рублей и сколько времени они окупались бы еще надо посчитать.
    Но Герасим прав в том, что многие производители представляют арболит как супер-пупер материал, в доме из которого при стенах в 30 см. будет чуть ли не пустыня Сахара. При этом основные показатели, такие как теплопотери, будущая кубатура воздуха или площадь дома ими намеренно опускается. А если учесть, что качество арболита далеко не лучшее у многих производителей, то этот фактор дополнительно осложняет заказчику жизнь. В итоге заказчики с большими домами получают на отопление расчетные цифры теплопотерь, но общие суммы затрат на отопление все равно получаются большими из-за размеров отапливаемой площади. Такой подход лишает их выбора на этапе до начала строительства, т. к. зная заранее возможные затраты на отопление они возможно сразу бы увеличили толщину стены, пусть и на немного.
    Основной проблемой заказчиков считаю их неграмотность. Стройку любого дома надо начинать с проекта и теплорасчетов. Отсутствие правильно сформулированной задачи ведет в будущем к большим проблемам. Например я собираюсь топится электричеством и поставил себе задачу сделать средние теплопотери дома за отопительные период не более 3 кВт. По максимуму это 214 дней*24 часа * 3кВт = 15 408 кВт. Но для того, чтобы снизить затраты у я делаю максимально теплоемкий дом, что позволит мне выбрать один из двух вариантов отопления: либо ТА с водяным отоплением чисто по ночному тарифу, либо отопление эл. конвекторами в основном ночью, а днем только на небольшое поддержание комфортной температуры + часть из этих теплопотерь покроется кирпичной печью, которую я делаю на резерв и которую все равно буду использовать для создания уюта в гостиной (у печи будет стеклянная дверка). :) Этот вариант позволит уложиться либо чисто в ночной тариф, либо в чуть больше, чем ночной тариф и в конечном итоге в низкие затраты на отопление (менее 2 тыс. рублей в месяц в отопительный период). Исходя из этого и проектируется дом с максимальным утеплением всего, чего можно: пол (40 см. утеплителя), стены (60-70 см. арбомонолита), потолок (1 м. опилок), окна (R=1,1 м²С/Вт) + адекватная площадь дома (125 м2) для того, чтобы влезть в поставленные теплопотери. Назвать этот вариант выгодным нельзя, т. к. сумма постройки такого дома получается очень приличной. Но у каждого есть выбор: вложить сейчас, пока есть деньги и экономить потом, или съэкономить сейчас и переплачивать постепенно потом. :hello:
    Поэтому говорить о том, что люди делают стены 50-60-70 см. только из-за будущей экономии неверно. Важны изначальные задачи, которые они ставили перед собой.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Завязываю.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут бы добавил, что ситуация порой бывает просто безвыходная.
    Электрическое отопление и ограничение по мощности. Тут не до рассуждений об экономии сейчас или завтра, а надо уложиться в отведенный лимит. Причем это не только отопление, а свет, готовка, стирка etc.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полностью согласен. Тут показателен пример Димы Супруна. Параметры его дома: дом 88 м2, утепление стен 200мм, полов 200мм, кровли 400мм (утепление мин. ватой), окна 1-й эт стеклопакет 32 мм обычный двухкамерный, 2-ой этаж с 2-я И-стеклами и аргоном 32 мм, отопление эл. конвекторы. ГВС эл. бойлер.
    При таких раскладах и маленьком ребенке в семье он имеет на выходе следующие цифры: за год на все про все он истратил 12720 кВт8ч. электроэнергии:
    - отопление 5720кВт*час год
    - ГВС 3700кВт*час год
    - другое 3300кВт*час год
    Вот на что он тратит электроэнергию:
    -отопление эл. конвекторы (всего 5,5кВт)
    -теплый пол в ванной (3 кв. м)
    -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр
    -вентиляция 15Вт
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт
    - холодильник
    - микроволновка
    - чайник
    - хлебопечка
    - мультиварка
    - разная мелочевка
    - освещение дома
    - освещение участка 60Вт по датчику освещенности
    - переодически электроинструмент
    - пылесос
    - стир. машина
    -эл. бойлер (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    -компьютеры и проч.
    -летом дренажный насос, стационарно
    - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
    Так что при ограниченной мощности и отсутствии газа максимальное утепление является единственным выходом.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Андрей, подскажите, чем собираетесь утеплять пол?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А на форуме есть его тема? Было бы интересно почитать!
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    3800 блоки + 1200 работа
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Отлично смотрится!
    Несъемная опалубка из Гринборда?
    С такой опалубкой какая стоимость куба получается?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такие цифры только у вас. :) А если посчитать все моменты и нюансы, т. е. блоки с доставкой, смесь с доставкой, разгрузки и поднятие на второй этаж, работа по кладке блоков, непрерывный контроль заказчика (поездки и потраченное время), устройство перемычек над окнами + доп. расходы по мелочам, то цифра будет куда выше. Но в целом оба варианта (и блоки, и монолит) будут иметь место и заказчики будут на каждый из них. :hello:
    При изготовлении фундамента с монолитным перекрытием под перекрытие пошло 20 см. ПСБ-У 15 и 2 см. Пеноплекса. Поверх перекрытия будет 20 см. ЭППС и стяжка.
    На форуме у него есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/142529/. И у него есть блог, там море полезной информации. Он занимается каркасным домостроительством (каркас + мин. вата), но в блоге куча информации обо всем. http://sdinfo.ru/
