1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну, еще сетка, уголки над окнами-дверями, раствор (песок, цемент, может перлит), доставка-разгрузка блоков, поддоны, пардон:aga:. Мелочь, а набегает... Ну вот, опять опередили...:)]
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Все так и есть, только в моем случае не уголок а швеллер.
    Поддоны забрал обратно производитель арболита по 150 р. за штуку.
    Разгрузка блоков манипулятором входит в цену их доставки.
    Песок, цемент, перлит все это в виде готовой теплой кладочной смеси - только добавь воды
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам повезло с работниками и блоками по такой цене. У большинства других застройщиков на форуме цифры получаются совсем другие.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Работниками доволен а блоки по такой цене может купить любой желающий в Подольске.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    смесь с доставкой надо было упомянуть конечно.
    работа по кладке блоков 1200 как я писал выше.
    разгрузки манипуляторами в цене доставки.
    поднятие на второй этаж бесплатно - частично манипулятором, который привез блоки, частично в цене работы по укладке блоков.
    непрерывный контроль заказчика (поездки и потраченное время) - жена постоянно отдыхала на даче,
    я приезжал по выходным и в отпуск дополнительных затрат времени и денег не было.
    так что цифра будет не куда выше, а немного выше :)
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну в итоге сколько за 1 м3 вышло?
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я специально не считал все до копейки за 1 м3, это надо бумаги поднимать.
    Мне эта цифра не нужна была.
    Теплая смесь с перлитом примерно 290-300 руб. за 50 кг мешок.
    Расход 15кг/м2 при 1см шве по заявлению производителя.
    На куб можете посчитать - примерно рублей 600.
    Доставка 12000, но там не только смесь, но и цемент приехал одной машиной.
    Около 8000 за доставку смеси наверное на 115м3 арболита.
    Плюс сетка армирующая оцинковка на каждый третий ряд.
    Блоки 500 (длина) х400 (ширина) х250 (высота)
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Утепляете снаружи 20-30 см засыпными опилками и будет супер!
    Внутренняя теплоемкая стена в 30 см+опилки 30см для утепления = экологичный энергоэффективный дом!
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну если не сложно, сколько ушло мешков смеси?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К вопросу о плюсах и минусах строительства из арбомонолита некоторые мысли.
    У коммерческого строительства из монолита есть несколько минусов и плюсов. Эти минусы и плюсы не только для заказчика, но и для изготовителя монолита. Основные из них:
    Минусы:
    - неконтролируемое время стройки, т. к. возможны форс-мажорные обстоятельства, которые влияют на него, такие как дождь или сократившейся объем воды в колодце (эта ситуация была реально и воду пришлось завозить кубитейнерами). Увеличение времени заливки стен отрицательно влияет на себестоимость.
    - цена за 1 м3 готовой стены выше, чем при кладке из блоков, т. к. себестоимость рассчитывается "средняя по больнице", т. е. с учетом дождей и нескольких доп. дней на непредвиденные моменты. Поэтому на каких то домах прибыль больше, а на каких то меньше.
    - монолитом невыгодно делать стены небольшой толщины, т. е. 30 см. и меньше. Времени уходит практически столько же, а отдача намного меньше.
    Плюсы:
    - монолитные стены позволяют делать конструкцию стены с меньшей плотностью. Т. е. например несъемная опалубка + более легкий и соответственно более теплый монолит + несущий каркас. Такой вариант позволит улучшить сопротивление теплопередачи стены на десятки процентов.
    - отсутствие мостиков холода + прочность монолита при любых раскладах всегда выше прочности кладки из блоков.
    - заказчик платит за 1м3 готовой стены и у него нет никаких доп. расходов, которые возникают при устройстве стен из блоков.
    - если производитель монолитных работ имеет соответствующее оборудование и процесс изготовления арбомонолита в полевых условиях механизирован, то резко увеличивается гарантия качества, т. к. к сожалению по блокам до сих пор регулярно встречаются косяки.
    Идеальных вариантов нет, так что я думаю будут развиваться и стройка из блоков, и строительство из арбомонолита. Я на следующий год сделаю монолитные стены, вот и посмотрим на конструкцию и на результат. :)
    P. S. К слову конструкционные плиты из арболита стоят 6500-8000 руб/м3 + сборка 600-800 руб/м3 + доставка. Несмотря на такие цифры заказчиков у них хватает, т. к. нервотрепки у заказчика со стройкой таких стен значительно меньше, чем с блоками, т. к. стены из панелей возводятся за 1 день. То же самое и с монолитом: договорился и получил результат в конце стройки. При любом раскладе цены на 1м3 готовой стены из арбомонолита всегда будут выше, чем из блоков. Иногда совсем на немного, иногда разница будет более приличной и угадать заранее очень трудно, т. к. с монолитным строительством больше неопределенных факторов, которые способны увеличить себестоимость. В нашем разделе счет монолитных домов уже перевалил за десяток, а т. к. выбор типа строительства остается за заказчиками и каждый сам решает, что ему выгоднее или что ему больше нравится, то это значит, что есть целая категория людей, которые выбирают арбомонолит по тем или иным причинам и вряд ли здесь что то изменится в будущем. :hello:
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Стена от соседа тогда оставляется как есть или утепляется изнутри.
    Например Aerogel Spacecork
    А остальные по предложенной методе. Думай, Герасим, думай...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А проблема в чем: в соседе или в будущей регистрации, и кстати, 3 стороны соседа не касаются... Правда, надо решить проблему, хватит обижаться на злой рок! ;)
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Когда есть с чем сравнить, а мне тем более,. Так вот не ожидал, что настолько отличается от СИПа, мы там батареи больше 30 Гр. не включали, а здесь котел на максимуме не может до 80 нагнать температуру. И не в площади дело, а дом тепло не держит. А блоки дерьмо, в них весь мусор от лесопилки да и комья старого цемента, Спасибо Скрябину!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас есть основная тема про арболит. Может там будем обсуждать блоки? В конце концов в нашем разделе все проблемы конкретных производителей обсуждаются вполне нормально и никто сообщения такого рода не удаляет. Но это все таки тема про монолитное строительство и упомянутый вами Алексей никакого отношения к этой теме не имеет. :hello:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ок, но где здесь щепа? Стружка или подобие ее:mad:
