1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Я пока ни к чему не подошёл (Пока только интересуюсь... Я с вами полностью. согласен... но ищу меньшее из зол... Или каркас возводить. или штукатурить... думаю приблизительно по деньгам будет одинаково?
    А для плит фибролита и всех остальных, разве не надо каркас?
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Давайте про колхоз говорить не будем, колхоз зависит от ровности рук.
    Я пока тоже теоретик, но уж когда буду строить, то без каркаса.
  3. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    И тут соглашусь... И каркас и несъёмную опалубку можно выставить так, что потом тонны штукатурки пойдут...
    Так думаю надо выбирать у кго что получается лучше. Если ты плотник, то строй каркас, а если ты штукатур, то можно и без каркаса. А если у тебя денег много, то во все сферы найми спецов.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Каркас нужен и там и там.
    Речь, о том, что после снятия опалубки, стойки каркаса выходят наружу. Два разных материала (древесина и арболит) под штукатурку - проблемное место гарантированно.
    Хотите Вы или нет, но и доски и фанера после нескольких перестановок даже при идеально ровных руках начнут ходить "винтами", образно говоря. Или нужны такие материалы опалубки, которые ну никак не позволят сэкономить ;)
    Для "без каркаса" нужна очень хорошая щепа или можно не добрать несущей прочности.
    Или опилкобетон. Но это уже не арболит.
  5. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Нет нет нет. Я без каркаса имею ввиду, переставную опалубку, на шпильках, которую для кеоамзитобетона используют. Почему для арболита она не подходит?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как арболит, сделанный из "неправильной" щепы грозит иметь малый класс прочности и быть не пригодным для несущих стен.
    А "правильная" щепа далеко не всегда доступна.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я думаю стоит подождать и Мы увидим процесс оштукатуривания, обоих домов, будут подробные отчеты и расходы, сейчас хотелось бы обсудить какие виды опалубки, Мы можем использовать, к примеру фасадные плиты, или оштукатуриные панели, может кто подобное применял или знает, Я вот сейчас голову ломаю над арболитовой панелью с фасадом!
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Из "правильной" щепы тоже можно наваять, накосячив с минерализаторами или плохим цементом, пригодность щепы надо смотреть. Потом, уже сколько раз говорили, что монолитный арболит, всяко-разно при равнокачественных материалах даст фору блокам, поэтому его можно делать с уменьшенным количеством вяжущего, соответственно более теплым, и стену делать тоньше (я бы не стал;)). К чему это я, применяя "правильную" щепу и правильную технологию (для блоков) в монолитостроении мы перевкладываемся-перестраховываемся, ну и как минус - более холодная стена (хотя по ГОСТУ она будет более теплой по отношению к блочной). Для самостроя можно сэкономить на более доступной щепе (надо смотреть) и меньшем количестве вяжущего. Применение негашеной извести в качестве частичной замены цемента, уменьшение количества вяжущего дадут увеличение теплосопротивления, здесь можно или уменьшить толщину стены (сэкономив на материале, времени) или оставить расчетной (сэкономив на будущем отоплении).
    Может что не так, поправьте! Цифир надо добавить. Даешь FAQ на арбомонолит! :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык кто ж спорит-то? При должном прилежании, как говорится, можно и, сами знаете что, сломать :)
    Но речь-то я вел о том, что монолит без каркаса предъявляет повышенные требования.
    Ко всему. И к ровности рук и к его ингредиентам etc.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну А Вы лично какую опалубку рассматриваете ?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если заказывать у Вас, то Вашу.
    Если самому - плиты "древесина + цемент".
    Ноя пока еще далек от реального воплощения.
    В ближайшей перспективе (следующее лето) - утепление легким "арболитом" возведенного этой осенью каркасного хозблока 6х4.5. Внешняя опалубка уже стоит - GB600* 25 мм. Как поступить внутри - решу ближе к делу.
    В общем небольшой полигончик с пользой для дела и души :)
    * Материал понравился. Есть нюансы, но в целом пока выбором доволен.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если рассматривать несъемную опалубку для арбомонолита, я в первую очередь посмотрел бы в сторону VELOXа.
    Как мне кажется возведение данной опалубки довольно таки дуракоустойчиво.
    Собираюсь кроме штатных металлических стяжек использовать деревянные стойки (100 х 50) через 60 см.
    В следующем году попробую реализовать данную идею.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А они останутся замурованными, не понял, пардон.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мы рассматривали вариант Велокс, минусы есть только, в доставки, стоимости, и длинна плиты 2000мм А так вариант на мой взгляд рабочий, Что касается грин-борда,то GB 600 25 мм то это самый доступный и дешевый вариант, хотя при установки опалубки были выявлены некоторые, 1 толшина плиты на торцах менее 25мм,и крепить приходилось иногда через шайбы ! Вот рассматриваем еще как вариант GB2-25 c плотностью 700, думаю надо будет пробовать!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот именно логистика этот вариант из рассмотрения убрала. Но вполне реально при больших объемах.
    Вот для меня лично не проблема. С арболитом ведь спокойно можно варьировать шагом стоек (я сейчас про вариант с каркасом).
    Это как раз разговор про те самые нюансы. Но ведь они решаемы. Можно дополнительно усиливать крепление "переставными" брусками.
    Тоже не плохой вариант. Но под штукатурку производитель больше 600-е советует.
