1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. SobolevSV
    SobolevSV
    SobolevSV
    Именно так и представлял, способ убрать матерриал (дерево) с внешней стороны дома ,-это упростит штукатурку и мостики холода просто отсутствуют.
    Скажите, а обязательно внутреннее армирование из дерева и как со временем произойдет перенос нагрузки: из состояния нагрузки на деревянный каркас на состояние нагрузки на стены, т. к. дерево серавно усохнет, а цементная смесь останется более или менее такой.
    Вопрос еще один: Может от него избавиться ?!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SobolevSV, надо начинать с того, какой вариант вы рассматриваете: конструкционный арбомонолит, на который будут опираться перекрытия и кровля или самонесущий арбомонолит, в котором будут несущие стойки из дерева, на которые будут опираться перекрытия и кровля.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @SobolevSV, ещё вариант который нравится.
    Несъёмная опалубка например в виде ЦСП (хорошая теплоемкость и низкая паропроницаемость) изнутри (сразу же на стенах ЦСП сделана разводка электрики) и снаружи переставная опалубка из нетолстой фанеры с ребрами жесткости, крепящаяся на длинных стяжках к вертикальным стойкам - доске 50х100 мм.
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Тем временем, пока тут ломали копья об мониторы:aga:, собрана стропильная система, выложены фронтоны с внутренними перегородками и почти покрыта крыша. Крышу, как я ранее писал крыл крашеным шифером Этернит. Завтра докидываем коньковые элементы, крою флюгарку Этернитом и на крышу до штукатурки ни ногой:)].Также забил все окна пленкой с двух сторон, олсталось поставить входную (временную) дверь, печь "Бубафоня" и "алга" делать проводку, разводку труб, трассы для пылесоса и прочие внутренние "няшки":)]
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Супер! А как дела у соседа?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И какие впечатления от такого шифера? Насколько я понял это фиброцемент небольшими листами, типа 875*920*6 мм или размерность листов другая (больше)?
  7. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Сосед в Турции:close:
    Армопояс еще даже не отливали, но упорно кладут все внутренние стены и перегородки:pioner::faq:
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Впечатления самые положительные. Размеры и характеристики см на фото
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Местные парни взяли за работу 600 р/м2 от мауэрлата до конька, включая обрешетку под подшив.
    Короче я меня этот шифер выходит дешевле мягкой черепицы среднего класса, лет 50 прослужит, положить ее не правильно не возможно (в сравнении с мягкой) т. е. результат сразу виден.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А он на гвозди крепится или на специальные шурупы?
    По фоткам не видно, но он также как и металлочерепица кладется внахлест? Т. е. начинается кладка снизу и на каждый уложенный лист следующий лист кладется сверху. Или там какая то другая схема?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Как надо (правильно) с 6м 40с
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    У него саморезы. Скажу недешевые, но они того стоят. Монтаж ведется справа снизу. Шаг и диагонали обрешетки должны быть идеальны. Еще он не колется, как наш шифер, он более пластичный что-ли, фиброцемент он и в ... фиброволокно короче. Кста вчера делал легкую уборку на участке и сжигал хлам, оно не горит и не стреляет как наш шифер. :super:
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Более подробно о нарезке шифера под черепицу в другом сюжете с 5 минуты и с 15м 20с
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Пожалуйста расскажите про раствор для оштукатуривания, который вы используете на своих арболитомонолитных домах. Пока интересует смесь для внутренних стен, если она имеет отличия. У меня осталась известка от строительства дома, и думаю её использовать в смеси при штукатурке внутренних стен. может быть вы подскажете вариант смеси по лучше.
  15. Valerich77
    Valerich77
    Valerich77
    добавлю свои 5 копеек. дорогое удовольствие получается. Не знаю как у Вас, а у нас в сибири шпильки вставляют в пвх трубки (точно не знаю из чего, стоят копейки). После заливки шпильки вынимаются, а дырки просто тупо запениваются. Про опалубку - ее выбор вопрос денег, у нас монолитят в съемную опалубку из плахи, и ничего, нормально. Стены отделываются повсеместно навесными фасадами - сайдингами, профилем, панелями, никто штукатуркой не заморачивается. Съемная опалубка из фанеры и ей подобной - это просто вопрос эстетики готовой стены и доп затрат на опалубку. Для производителей съемная опалубка только алюминивая или ей подобная, это понятно. Что касаемо для себя - несъемная опалубка, то опять таки вопрос наличия материала и денег. Вот у нас велокс не приобрести, с трудом ЦСП, ОСБ нужной толщины (2,0-2,5 см) тоже, поэтому плаха. Причем у нас все льют арболит из стружки от оцилиндровки, добавляют немного опилок. Не знаю на сколько это "технологично" и правильно, но тем не менее практика такая, и ни чего, тепло и стены не лопаются.
