1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас льют не арболит, а опилкобетон из стружки с опилками и песком. Это вполне рабочий вариант. Сделать его легче, чем арболит, да и требований к компонентам и оборудованию меньше. Но опилкобетон холоднее арболита, поэтому тут каждый сам считает, что ему выгоднее.
  2. Valerich77
    Valerich77
    Valerich77
    Согласен, просто "арболит" прижилось в обиходе, речь о том, что у кого что есть тот из того и делает, умноженное на н-ое кол-во имеющихся денег. А арболит в идеале как он есть - вот данный форум, причем кое-что интересное подчерпнул для применения в нашем "арболите".
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас регион какой? Какой толщины стены делаете на вашем стружко-опилкобетоне?
  4. Valerich77
    Valerich77
    Valerich77
    Красноярский край, от 40 до 50 см, кто сколько потянет.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А что такое плаха?
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Предполагаю что это широкая толстая доска.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Достаточной толщины и ширины, чтобы быть использованной для казни отсечением головы :)
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Ценю ваш юмор. Давайте привяжем, например, слово гильотина к арбомонолиту.
    (Вообще-то эта тема для органика-клуб)
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Какая предусматривается вентиляция в спальнях, санузлах?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я с хозяином этого дома разговаривал. Андрей пока планирует делать вытяжку из всех комнат, с/у и кухни, но этот вопрос им решен пока не окончательно.
    У меня будет примерно такой же вариант как у Андрея и по размеру, и по площади. Я хочу сделать вытяжку только из с/у и кухни. Т. е. вывести трубы в одну трубу в зоне с/у с вытяжным вентилятором и вывести ее на крышу. Фановую трубу буду делать отдельно, на расстоянии 1 м. от вентиляционной. Из комнат вытяжку делать не буду. Приток естественный.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за развернутый ответ. Вытяжной вентилятор будет работать постоянно или по потребности?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем постоянно? Основная проблема людей, заморачивающихся на тему вентиляции в том, что они смотрят на объем перекачиваемого воздуха, а не на концентрацию СО2 (углекислый газ) в воздухе.
    Базовые знания на эту тему.
    - ppm (parts per million или частиц СО2 на миллион частиц воздуха) - это единицы измерения концентрации СО2 в воздухе.
    - Норматив для здоровья 600 ppm и меньше. Если 600-800 ppm, то не совсем хорошо, но в целом жить можно какой то промежуток времени, а потом надо понижать. Если 800 ppm и больше, то вообще не очень хорошо и надо обязательно проветривать.
    Примеры содержания СО2 из замеров форумчан:
    - на рассвете у реки 250 ppm
    - в котельной 2х2 м. с котлом КЧМ при курении 3300 ppm
    - на кухне 12 м2 при интенсивной готовке на газовой плите 3300 ppm без вытяжки.
    - на кухне 12 м2 при интенсивной готовке на газовой плите 1200 ppm с постоянно работающей вытяжкой. Если готовить без вытяжки, а потом вытяжку включить, то снижение СО2 происходит медленно, в течение нескольких часов. Быстро снизить получается только залповым проветриванием окон.
    - в с/у 2х2 м. в начале приема душа 350 ppm, а после окончания приема душа 850 ppm
    - в спальне 12 м2 при закрытых дверях и окнах, если человек спит один вечером 350 ppm, а утром 1350 ppm
    - в спальне 12 м2 при закрытых дверях и окнах, если спят 2 человека вечером 350 ppm, а утром 2500 ppm (почему так неизвестно, возможно зависимость нелинейная).
    - в спальне 12 м2 с полностью открытой дверью, но закрытыми в спальне окнами, если человек спит один вечером 350 ppm, а утром 450 ppm (принудительная вытяжка не работает).
    Из всего этого можно сделать 2 вывода.
    ВЫВОД №1 - самым слабым местом является сон и тут есть три варианта:
    1) организовывать ночью постоянный приток и вытяжку из спальни.
    2) организовывать ночью постоянный приток в спальню, а вытяжку из дома.
    2) организовывать ночью постоянную вытяжку и постоянный приток из дома (т.е. не в спальне, а в другом помещении), при этом обеспечив доступ этого воздуха в спальню ночью (открытая дверь, закрывающееся вент. окно и т. д.). Этот вариант в целом зависит от объема воздуха в доме по отношению к количеству живущих людей.
    ВЫВОД №2 - вытяжка не способна обеспечить быстрое понижение СО2 в воздухе. Вытяжке, сделанной по нормативам надо минимум несколько часов в зависимости от мощности, чтобы обеспечить понижение СО2 до нужных параметров. Т. е. меняя по 30 м3 воздуха в час нельзя быстро понизить СО2 с 1200 ppm до 600 ppm. Именно поэтому принудительные приточно-вытяжные системы рассчитаны на регулярную работу, когда они поддерживают концентрацию СО2 ниже нормативов.
    Так что те, кто выбирает естественный приток и естественную или принудительную вытяжку сами изначально решают вопрос, будут ли они делать вытяжку из спальни или из дома. Днем с воздухом проблем нет, т. к. залповое проветривание намного эффективнее, а вот ночью каждый решает сам. :hello:
    P. S. И не надо забывать о том, что если вент. канал имеет высоту 5-6 м. и более, то зимой принудительная вытяжка не особо и нужна, т. к. тяга за счет разницы давлений и так будет сильной. Поэтому такая принудительная вытяжка нужна в основном на теплое время года.
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Интересный подход и интересные данные. И мне это нравится больше. Тогда и приточные клапаны не нужны. Их заменит щелевое проветривание в пластиковых окнах. Ура!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать насколько отсутствие принудительной приточно-притяжной вентиляции является правильным подходом, но я решил делать без нее.
    Что касается КИВов (приточных клапанов), то их вполне можно разместить не в спальнях, а в гостиной и на кухне. Если их открыть ночью и включить вытяжку в с/у например, то в целом концентрация СО2 в доме будет нормальной. Но в принципе вместо них можно просто открыть окна. :) Просто микропроветривание зимой при работающей вытяжке обеспечивает сквозняк в спальне, а не всем это нравится. Но с другой стороны многие предпочитают микропроветривание и не испытывают от него никаких проблем и дискомфорта. Так что тут все очень индивидуально.
    На мой взгляд тема СО2 важная, поэтому наличие приборчика, который определяет концентрацию СО2 совсем не будет лишним. Хотя ценник на него не совсем радостный. Если покупать на http://www.ebay.com/, то с доставкой в Москву часы + определитель СО2 + определитель влажности + термометр будут в районе 7500 руб. по сегодняшнему курсу.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, я готов тут поставить 100500 плюсов:super:, но форум не позволяет. :)]
    Спасибо большое! :hndshk: Такого грамотного и подробного рассмотрения темы "проветривания" я на форуме нигде не встречал. Супер! :super:
