1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, спасибо. :hello:
    Два человека в закрытой спальне объемом 32 м3 увеличивают за ночь концентрацию СО2 примерно на 250 ppm в час, т. е. на 2000-2200 ppm за ночь. Если перед сном проветрить ВЕСЬ дом полностью в течение 5-10 минут, то получим во всем доме концентрацию СО2 в районе 350-400 ppm. Так что при объеме дома в 320 м3 и полностью открытых дверях концентрация СО2 в спальне вырастет незначительно за ночь, даже если все окна будут закрыты и вытяжка тоже. Так что подход к вентиляции во многом зависит от индивидуальных особенностей людей, объема дома и конечно же от количества проживающих. :hello:
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Я сейчас как раз читаю тему "Вентиляция в загородном доме"
    Там рекомендуют ставить приточные клапаны только в чистых помещениях (спальни, гостиная, кабинет и т. п.), вытяжки - в санузлах, кухне. Причем, приточные клапаны КИВ рекомендуют ставить над или за батареями (входящий холодный воздух подогревается и исчезает эффект сквозняка)
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Для людей, имеющих мало денег, но прямые руки, есть датчик К30, который стоит $85.
    • CO2 Measurement: non-dispersive infrared (NDIR)
    • Measurement Range: 0 – 10,000 ppm
    • 4 outputs. 2 analog/ digital selectable and 2 digital only.
    • Scalable Analog voltage outputs
    • Each digital output has threshold and hysteresis
    • Programmable Range: 0-10,000 ppm (custom configuration required)
    • Repeatability: ± 20 ppm ± 1 % of measured value
    • Accuracy: ± 30 ppm ± 3 % of measured value
    • Sensor Life Expectancy: > 15 years
    • Maintenance Interval: no maintenance required
    • Self-Diagnostics: complete function check of the sensor module
    • Warm-up Time: < 1 min. (@ full specs < 15 min)
    Собственное, на его основе все эти приборы по $200 и сделаны.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет размещения КИВов спорить не буду, т. к. глубоко эту тему не копал. Насколько я знаю, КИВы надо располагать выше уровня человеческого роста, чтобы не было прямого притока холодного воздуха на уровне человека.
    В целом КИВы вариант неплохой, т. к. там есть возможность регулирования притока, но на какой-бы высоте не были бы расположены КИВы, сквозняк все равно будет, а не всем сквозняки нравятся. Чтобы не было сильного сквозняка КИВ должен работать по минимуму, а вот будет ли от него толк при работе по минимуму, это огромный вопрос. Поэтому я не против КИВов, если людям комфортно с постоянным притоком холодного воздуха зимой. Плюсом КИВов является возможность постоянного притока воздуха в теплое время года.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот и фильмец готов! Спасибо хозяину Андрею Levshanm, реально человек был с нами, очень помог советом в строительстве, в процессе был и бригадиром и строителем, с пониманием отнесся к нашим проблемам, в изучение технологии возведения стен из арбомонолита! Респект и уважуха :hello:! Прошу прошение в ролике Вас назвали Александром Исправим!
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Исправляйте уже:aga:
  7. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Может я что то не так понимаю? Из фильма следует, что первый дом построен без каркаса, хотя видны какие то вертикальные линии, отличающиеся по тону цвета. Тогда как крепилась съёмная опалубка?
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Загляните на 32 страницу
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    С помощью хитрого каркаса из 50 уголка с эксцентриковыми зажимами и "какой-то матери":)]
  10. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Всё верно... Совсем забыл про вашу технологию... Сорри
  11. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ребята, тема отличная спорить не стоит. ну как можно построить дом без фундамента? Есть конечно отдельные темы про фундаменты, но может стоит тут описать фундаменты именно под монолитный арболит? Или отдельную завести? Пусть кто то опытом делится, кто какой фундамент делал и какие результаты? Желательно и указывать какой грунт и УГВ.
  12. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    У меня стоит коробка дома на фундаменте ТИСЭ. Пережил уже две зимы (одна под нагрузкой только каркаса, вторая в монолите стен). По прошествии этого времени каких-либо отрицательных моментов фундамента мной не обнаружено. Грунт: 30-40 см продородка, далее красная глина как камень, после 2-х метров желтая глина. УГВ в сухое время на уровне 2х метров, весной бывает и 10 см. Стены толщиной 50 см арболита высотой 3.15 метра.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот пример для коллекции ! Построили Офис 14х6,5 на дорожных плитах!
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Зачем такое показываете, щас все начнут строить на плитах :)
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А вдруг повезет :aga:
