1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Варианты несъемной опалубки могут быть разными, в том числе из арболита с готовой, уже нанесенной штукатуркой. Но тут подумалось о том, что если использовать несъемную опалубку с готовой штукатуркой, то смесь внутри опалубки будет сохнуть не просто долго, а очень долго. Если летом вряд ли проблемы от такого варианта будут (думаю за лето и осень все высохнет), то вот при стройке осенью мне кажется возможны проблемы. Хватит ли пары осенних месяцев на то, чтобы стены внутри такой опалубки просохли и если не хватит, то какие возможны проблемы?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я заливал монолит в продолжение блочной стены, интересный эффект, стена монолита уже высыхала, а блочная, намокнув от влаги монолита, долго была сыровата, сейчас уже всё сравнялось.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как это в продолжении? Монолит заливался отдельно или внутрь стен из блоков? Если отдельно, то опалубка была съемная?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сообщение конечно не по теме, но... Хочу сделать себе фальцевую кровлю на одноэтажке, но ценник на нее значительно выше, чем на любую другую кровлю. Начал копать почему так и оказалось, что специалистов-жестянщиков очень мало, а те, что есть, заняты НАСТОЯЩИМ ДЕЛОМ. :super:
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    + 1 за хороший двойной фальц. Они пусть по крышам лазают, а мы тут заработаем на земле. :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно говоря, а поподробнее можно?
    Какой конкретно фальц хотите?
    Я по осени брал себе клик-фальц. И на него и на двойной стоячий ценник только чутка больше металлочерепицы и профнастила того же производителя и тех же параметров (металл, покрытие).
    Или Вы хотите что-то иное?
    Например "шашечки"?
    Вот к примеру мануал по изготовлению оных (простейшая квадратная форма) в домашних условиях. Возни конечно много, но ежели "долгими зимними вечерами" особо нечем себя занять, то, кмк, вполне осуществимо :)
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хорошо бы фальц из меди. Но ценник, и про специалистов правильно замечено.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Самый обычный двойной фальц из рулонной стали RUUKKI Tin Smith Pro с цинком 275 гр./м2 без шашечек и ромбиков. Те специалисты, с которыми я согласился бы сделать свою кровлю берут дорого или очень дорого. Например в этом году Роман (он хороший специалист) делал двускатную холодную кровлю одному форумчанину. Ценник по работам выглядел так:
    1) 700 руб/м2. (включал отбор леса при покупке, разгрузку, антисептирование, монтаж мауэрлата 200*150, монтаж верхних лаг перекрытия, пола чердака, мембраны, обрешетки, в общем весь пирог без металла).
    2) 800 руб/м2. (монтаж фальцевых картин на вальмовой кровле)
    3) 700 руб/м2 (изготовление картин в длину ската из рулонного металла (Ruukki Pural Matt) на станках на стройплощадке, изготовление и монтаж свесов, вентилируемого конька, Т- образных кронштейнов, лобовых и ветровых планок, кронштейнов желобов, самих объемных бесшовных желобов, обходов труб (каминопечь, вентиляционный стояк, фановая вентиляция), кожухи труб, двойные зонтики над трубами)
    4) Закупка и доставка металла и мембран с оптовой скидкой - бесплатно.
    В итоге работа за 1 м2 двойным фальцем вышла под ключ 2200 руб/м2 общей площади кровли. У меня кровля вальмовая, да еще с ендовой на веранду. К тому же площадь кровли огромная, почти 300 м2, так что ценник на нее получается космическим даже по работе, а если добавить еще и материал, то совсем грустно становится. :(
  10. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Апну темку;)
    Сегодня за пару часов вдвоем, втащили и уложили на чердак порядка 10 кубов опилок;)
    Соорудил нехитрый пандус из трех досок, сверху постелил фанеру, полил водичкой:super:, знатная горка получилась:)]
    На чердаке лебедочка, опилки нашел по 200 руб/куб в мешках МКР (порядка куба в одном, мешок входит в стоимость:|:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, а ты опилок сколько по высоте хочешь сделать?
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    До пола чердака, а я планируют его делать, независимым от перекрытий влезет полметра. Столько и затолкаю. Только сейчас засыплю 15 сантиметров, чисто на зиму утеплиться, пока под отопление бубафоней буду доделывать внутренние перегородки. А летом пролью этот слой медным купоросом и добью до планируемой толщины. ;)
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Чет я не понимаю шика в фальцевой кровле... Чем она хороша? Гремит как металлочерепица и все остальные параметры те же... В чем цимус?
    Про медь я не имел ввиду - это отдельный фетиш)
    Извиняюсь за оффтоп
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как, а ручной загиб фальца! Руками мастера за бешеные деньги!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, не уверен конечно, но в теме про Опилки по моему обсуждался момент, что с ними будет, если их сверху закрыть чем-нибудь. По моему там пришли к тому, что даже если поверх опилок положить дерево, то опилки будут увлажняться. Самим опилкам это по барабану, но вот балкам перекрытия и деревянным конструкциям кровли нет. Я бы этот момент у нас в опилочной теме уточнил, потому что все, кто опилками утепляется, там в качестве финишной поверхности холодного чердака имеют опилки, а не доски. :hello:
