1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 50
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Тоже сейчас строю дом из монолитного арболита, но полы решил все же не делать по лагам, а делать засыпку. Стоит проблема высокого УГВ (25-30 см в этом году, 10 см в прошлом), так что никакие продухи не спасут. Правда стена у меня 50 см толщиной, арболит теплоизоляционный (на куб 150 кг цемента, 40 кг извести). Ранее стены планировались под другой материал, но в последний момент склонился к арболиту.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вода у Нас глубоко! Вашу рецептуру по стенам полностью поддерживаю, хотя знаю как это тяжело! А у Вас темка есть? Или фоты?
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Собственную тему не открывал, но скинул пару фоток сюда: www.forumhouse.ru/threads/115693/page-103. Это было около недели назад. Единственное что, у меня щепа более мягкая (идет от окорки, коры 10% приблизительно). В день один делаю куба 2 при наличии времени, за вечер куб с трамбовкой и перестановкой опалубки.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! Тяжко! Тем более одному! Респект!
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как я понимаю, при монолите самое проблемное - это замес. Скажите, как у вас организован процесс.
  6. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Неудачный метод изготовления стоек! В вашем случае приходиться много делать разметки и точных резов! Что сложно и затратно по времени.
    Нужно делать перемычки в нахлёст. Я перемычки на стойки на глазок резал. Расстояние между стойками фиксировалось шаблонами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-7#post-4030319
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про торцовку с упором что-нибудь слышали?
    Один раз выставил упор и ... конвейер запущен :)
    Аналог на основе циркулярки замутить тоже не сложно.
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Делать внахлест получается немного проще, да и гвозди можно использовать меньшего размера. При этом эти перемычки нужны для того, чтобы исключить "распирание" стоек в стороны, при этом вариант с нахлестом работает лучше (как мне кажется).
    При данном сечении балок и их длины достаточно и одной перемычки по центру, особенно если вы конструкционный арболит делаете.
  10. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Чтобы исключить-обвязывают проволокой.
  11. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Можно и так, но брусок проще и надежнее
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вот тоже считаю, что брусок сбоку - проще и надежней.
    Но ребята свою конструкцию в деле уже опробовали. Проблем не выявилось.
    Их устраивает - ну и славненько.
    К чему лишние разговоры о том, с какой стороны яйцо надо разбивать? :aga:
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я планирую потом внутри бруски вертикальные повыдёргивать, поэтому у меня в торец стойки собраны.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Проблемы есть ! По этому Мы именно так и делаем ! Завтра выложу фоты ! Уже 4 дня на базе Интернет не работает и сайт кто-то забанил (черти) !
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня ваш сайт открывается без проблем. :hello:
