1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня у бабушки был железный холодильник Днепр, у которого за 40 лет работы меняли резинку на двери 2 раза и термореле и все. А у меня холодильник Liebherr с немецким компрессором, который через 8 лет работы перестал морозить. Т. е. компрессор работал, а заморозки нет. Мастер приехал, перепаял охлаждающий контур, закачал туда газ (собственно говоря газ вытек и поэтому не было заморозки) и холодильник опять заработал как новый. 2 часа, которые мастер делал свою работу он все время удивлялся, как это так, что холодильник проработал ЦЕЛЫХ 8 ЛЕТ без поломки? По его словам сейчас вся техника делается так, чтобы через 3-5 лет ее обязательно надо было ремонтировать.
    С крышей тоже самое. Дом строится на десятилетия и крыша соответственно тоже. Современная металлочерепица пурал 0,5 мм. с той схемой крепления, которая у нее есть, неспособна прослужить долго. Я считаю, что с металлочерепицей расчет точно такой же, как с электротехникой, т. е. 5-10-15 лет и капитальный ремонт или замена. Если у кого то служит дольше, то это не правило, а исключение из правил. У меня по фальцу никакого фетиша нет и шик тут не причем. Я фальц беру потому, что не хочется с кровлей возиться в ближайшие 20-30 лет. Что касается гремит, то в моем случае с холодным чердаком и рассматриваемыми мной окнами этот фактор вообще не имеет никакого значения. И к слову, металлочерепица сейчас в Подмосковье под ключ тоже стоит приличных денег, т. к. водосточка и все сложные элементы считаются погонажем, а не м2.:hello:
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Андрей, я не совсем правильно выразился и соответственно меня не поняли. Под досками я имел ввиду разряженный настил, т. есть 25 обрезная доска с зазором 1 - 2 см, а не половая в шип/паз. Думаю этого будет достаточно для вентиляции слоя опилок.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Цимес.
    МЧ по факту - дырявое решето. А у нас в деревне на доме фальц уже с 81-го года лежит. Без мембран и прочей мутотени. И у него просто нет шансов на протечку. Разве когда оцинковка прогниет насквозь :)
    Ну и то, что МЧ - откровенный эрзац, что не всем и не всегда по душе. Впрочем это уже на тему "вкуса фламастеров". Мне вот черепица нравится, а МЧ - нет. Чисто эстетически. Саморезы хошь - не хошь, а разглядишь ;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы все равно уточнил в теме.
  5. Бригадиревгении
    Бригадиревгении
    Абакан
    Приветствую не подскажешь какую смазку использовали?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если фанеру не жалко, можно не смазывать, ну Мы используем Эмульсол!
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А если пленкой оборачивать фанеру, пленки на много хватит?
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Пленка не вариант, порвется во время трамбовки.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю самый хороший вариант, старый баннер или тент от автомобиля:super:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я пользовал 250 мкм, крепил степлером к стойкам, рвалась только в этих местах от выдирания скобок ножом. При трамбовке не рвется, хотя чем будете трамбовать, у меня были деревянные толкушки.
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    а не пробовали черенком от лопаты трамбовать?
  12. zagausd
    zagausd
    zagausd
    Приветствую всех форумчан. спасибо за подробное описание строительства арболитом. Всё подробно и понятно. В этом году залил фундамент под строительство 2-х этажно дома 9х10+по центру прихожу 4х2.50, планировал из керамзит блоков начать весной. Фундамент у меня ленточный в землю 1.30 м цоколь 0,80 м ширина ленты 0.50 м бетон 200 марки, арматуры 1.5 тн. пускай зиму отстоит. Пока искал материал, в основном пиломатериал и утеплитель, зимой дешевле. 1 знакомый посоветовал арболит блоки, заинтересовав меня этим, стал искать в инете инфу, раньше даже не знал такого материала. наткнулся на этот форум, и ещё на ютубе Андрюха заливал и описывал, как он делал, заинтриговал он меня. но как выяснилось у него (Андрюхи) опилкобетон. Столько подробной инфы. И однозначно буду заливать арбобетон. мешать планирую большим МИКСЕРОМ на Камазе за раз 8 кубов. Что скажете?
  13. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    :aga:а вот интересно, как Вы планируете уложить и утрамбовать 8 кубов в опалубку за 20-30 минут:faq:
  14. zagausd
    zagausd
    zagausd
    Приветствую. Не подскажите, можно ли в качестве внешней приклеить искусственный облицовочный камень http://www.kamni.net/catalog/1/1/59.html?
  15. zagausd
    zagausd
    zagausd
    10 человек по всему периметру дома вместе с внутренними перегородками? помощников хватает.
