1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо за мнение, буду думать. Рассматриваю вариант увеличить плотность и прочность смеси, хочу поискать тех кто строит широкие опилкобетонные стены чтобы попытать их на предмет прочности этих стен и состав смеси.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стены будут из конструкционного опилкобетона, то нет никакого смысла ухудшать их характеристики по теплу кирпичом, который в несколько раз холоднее. Легче сделать стойки и съемную опалубку, а всю нагрузку перенести на конструкционный опилкобетон.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Черенком неудобно углы трамбовать, останутся пустые места.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык это не мнение, это так и есть.
    По нормам кладка в полкирпича может рассматриваться только как самонесущая. Т. е. на нее ничего опирать нельзя. Ну а теплоизоляционный материал априори не может рассматриваться как несущий, даже если его сеткой или связями с кирпичом связать.
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Значит прийдется делать конструкционный опилкобетон, только как его сделать из стружки это вопрос. Ну и толще естественно.
  6. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    почему, если можно подробнее?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Черенок круглый, а угол квадратный! Пардон, прямоугольный. :)] короче - прямой.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Поэтому круглое катать, квадратное таскать :)
    На стройке зачастую "практика дает пинка теории" - что будет под рукой оптимальное, хоть кусок арматуры большого диаметра.
    Недавно убирался перед снегом на участке один. Не поверите, поддоны хоть квадратно прямоугольные пришлось их катать.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Кантовать не пробовали?)
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Так их уйма осталась, и кантовать и катать и волоком :)
    С каждым отношения были индивидуальные:)
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    и это правильно:)
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мне для штыкования изготовили металлические ступенчатые набалдашники как раз на черенок. Они представляют собой ступенчатый цилиндр вроде из сорокового круга с глухим отверстием под черенок с одной стороны и с этакой "пипкой" по центру рабочего торца длиной 35 мм диаметром 20 мм. Не претендуя на эталон, отмечу, что по сравнению с бруском или просто черенком работается гораздо эффективнее, уплотнение смеси хорошее, КПД системы человек-штык :)] тоже выше, т. к. вес этого орудия труда такой, что и поднимающая его сила рук, и помогающая опускать сила тяжести более-менее гармонично сочетаются. И углы таким осесимметричным предметом отлично штыкуются и получаются достаточно четкими. Даже четверти оконные монолитили - нормально формируются.
  13. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Если не сложно - фото.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Сейчас сложно. Потом при случае.
    Добавлено:
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Думаю, еще от фракции щепочек-стружек зависит, надо экспериментировать на своей смеси.
