1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый Вечер!
    Озадачен выбором материала на несъемную опалубку.
    Рассматриваю ГринБорд
    Из трех намеченных вариантов конечно хорош
    GreenBoard - GB2
    толщиной 25 мм. по цене 625 руб. лист.
    Два других варианта побюджетней будут:
    GreenBoard - GB3
    толщиной 12 мм. по 471 руб. лист и
    GreenBoard - GB600
    толщиной 14 мм по 306 руб. лист
    Есть еще
    GreenBoard - GB600
    толщиной 25 мм по 547 руб. лист
    Цены из Интернета, понятно, что на объем скидки будут.
    Хочется не переплатить лишку.
    Вот и мучает вопрос о самодостаточности листа.
    И чем плох GB3 или GB600 по отношению к GB2?
    Сам я ГринБорда в глаза еще никакого не видал, поэтому сравнить их объективно не могу.
    Крепить листы буду к каркасу, стойки будут через 60 см.
    Спасибо!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот эти торгуют Гринбордом и у них по моему можно взять комплект образцов небольшого размера. Позвоните им, скажите что подъедите, т. к. вам нужны образцы (назовете какие нужны), чтобы показать строителям. https://g-b-t.ru/page/kontakty
    По опалубке. Стойки надо ставить через 0,6 м. п. максимум, иначе любой Гринборд будет гнуться. При использовании любого Гринборда надо иметь ввиду, что арболит к такой опалубке не пристает, т. е. после заливки стена внутри и опалубка получаются как два отдельных элемента. Это ни на что не влияет, но просто это надо иметь ввиду. По толщине 25 мм. это минимум любого Гринборда, даже самого прочного, иначе будет дуга даже при стойках 60 см. друг от друга.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    В таком случае остается только GB2.
    Я как раз собираюсь брать в этой конторе.
    Если арболит не пристает к Гринборду значит его придется хорошо крепить к стойкам.
    Рассматривал стойки двух типов:
    Стойки Ларсена
    и с упорами
    К торцу деревяшки крепление мне кажется не очень надежным.
    Значит остаются стойки Ларсена?
    Жаль, монтаж стоек с упорами представлялся в
    разы быстрее стоек Ларсена.
    Или я заблуждаюсь и крепление в торец доски будет достаточным?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ровнять вертикаль и горизонталь на такой схеме будет очень тяжело. Паша по такой схеме дом строил, говорит что намучился очень сильно.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Представлялся техпроцесс следующим образом:
    Как на платформе, собрать каркас стен из доски 150 х 50 и поднять их.
    Прикрепить к плите, скрепить в углах, чтобы не болтались.
    Выставить по леске нижний упор по всей длине стены.
    Выставить второй упор на высоту плиты Гринборд отслеживая вертикаль.
    Прикрепить плиту Гринборд, залить монолитом.
    Установить следующий упор на ширину Гринборда отслеживая вертикаль...
    И т. д.
    У @Мапасана, при изготовлении гаража, стойки Ларсена разбежались по вертикали в процессе заливки и монтаж этих стоек вызывал некие трудности с верхней обвязкой.
    Поэтому я и считал что стойки с упорами упростят процесс.
    Упоры собирался делать из доски 150 х 50.
    У Паши очень тонкие упоры на фото.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Для информации:
    GreenBoard - GB2 сейчас не выпускают.
    Вместо него идет GB600
    Толщина плиты 25мм. - 509 руб. лист
    от суммы > 100 тр.
    Остановлюсь на этом варианте.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Откуда инфа?
    Еще "вчера" GB600 выпускали не "вместо" а "вместе" с GB2.
    Во всяком случае в актуальных прайсах GB2 присутствует.
    :faq:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Информация от ООО "ГринБилдТрейд".
    Дистрибьютора Кольчугинского завода.
    Фрагмент переписки с менеджером компании:
    "...Можем Вам предложить плиты ГринБорд, маркировкой GB600-25 (3000*600)- 320 шт., так как сейчас завод не выпускает плиту GB2-25 (3000*600), по применению идиентичны, единственное различие в плотности GB2-700 кг/м3, а GB600-25- 600 кг/м3. Стоимость GB600-25 (3000*600)- 320 шт.*547 руб.=175 040 руб., со скидкой с учетом Вашего объема GB600-25 (3000*600)- 320 шт.*509 руб.= 162 880 руб. Вы экономите 12 160 руб. Доставка по адресу: Конаково, Тверская область – 13500 руб, поедет камаз. Вес Вашего заказа 8640 кг..."
    Может это временно, у них отсутствует данная позиция.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Доборго времени суток.
    Я сейчас рассматриваю стены из монолитного арболита, в доме будет деревянное межэтажное перекрытие. Нужно ли делать армирующий пояс из бетона под лаги (или это масло маслянное)? а) если средняя стена будет из кирпича; б) если средняя стена будет также из арболита?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Монолит с каркасом или без?
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    С каркасом.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во всех случаях монолитный ж/б пояс усиливает конструкцию, но если монолит будет конструкционный, то вместо ж/б армопояса можно сделать пояс из бруса и прикрепить его к стойкам каркаса. На него будут опираться лаги перекрытия (если дом двухэтажный) и еще мауэрлат кровли, если дом одноэтажный.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал о том, что при правильной организации процесса вариант как у Alkanout со щитами будет не самым худшим. Тут можно и конструкционный арболит лить, а можно сделать несущие столбы и лить конструкционно-теплоизоляционный вариант. Главное, чтобы щиты были сделаны качественно, потому что потом ведь стену надо будет штукатурить, а отделка будет зависеть от геометрии стены, которая в свою очередь будет во многом зависеть от конструкции щитов и способов крепления их между собой.
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Под конструкционно-теплоизоляционным вы подразумеваете 3-х слойную по ширине стену (например, если стена 50 см, то снаружи по 15 см конструкционный, а внутри 20 см - теплоизоляционный)?
    И сами щиты должны быть качественными, и их установка в стене.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет. Я имел ввиду арболит с цементом 150-200 кг. в зависимости от качества щепы, наличия оборудования и т. д. Этот вариант можно оштукатурить, плюс он сам по себе способен нести какую то нагрузку, да и в нем в крайнем случае можно что-либо закрепить как минимум с помощью химического анкера. Т. е. столбы несущие, а арболит средний. Это позволит выиграть 100-150 кг. цемента на каждом кубе и выиграть 30-40% в теплопроводности, т. к. цемента будет меньше.
    Щиты - это реально слабое место. Если щит сделать абы как, то при заливке чтобы их не вело надо будет кучу шпилек делать, а я стену со шпильками делать не хочу, т. к. считаю это далеко не самым лучшим вариантом.
