1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что страшного в шпильках? Монолитобетоны делают так и ничего. Дырки заделать - есть куча способов. Ровная стена важнее, ИМХО.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно есть вариант без шпилек, и тогда то шпильки не будут нужны. Надо просто подумать хорошо, пока стройки не начались.
  3. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Я такую тему уже предлогал... только углы тоже изготовить из фанеры и заливать таким же способом, что и стены. И соответственно переставлять на ярус выше таким же способом.
  4. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Единственным минусом я думаю будут шпильки мешающие хорошо протрамбовать арболит и скорость возведения. Но для тем кто стоит один или вдвоём это даже не помеха.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тема интересная! Всю прочитал. ecodrevа на последних страницах не заметил. Куда он делся?) В минусовую температуру на монолите работать пока способов не нашли?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Очень рекомендую все крепления делать металлическими. У меня в нижней части щиты крепились шпильками, а в верхней части - брусками сечением от 22х30 мм и немногим более. Эти бруски крепились саморезами к стойке и, собственно, к щитам опалубки. Так вот в нижней части слоя засыпки арболитом толщина стены всегда оставалась заданной шпилькой, а в верхней части иногда расходилась до полутора-двух сантиметров на 40 см толщины стены. И при этом шпилька 10 мм диаметром в нижней части практически не мешала штыковать, а эти бруски в верхней части очень осложняли штыковку - под ними толком смесь не уплотняется. На следующий сезон надо что-то придумывать из фасонного проката для большей жесткости и меньших помех при уплотнении смеси.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно каким способом крепили бруски сверху, если опалубка расходилась на 1,5-2 см. Я просто технически этот момент не могу представить.
    Я думаю в сторону щитов, которые по конструкции на длине 2,5-3 м. не будут прогибаться в середине. Т. е. на них нужны будут ребра жесткости, которые позволят этим щитам не гнуться на такой длине. Возможно горизонтальных ребер жесткости будет недостаточно и нужны будут еще и вертикальные. В общем прикидываю вариант, при котором щиты будут крепиться только по краям, а каким способом, пока не решил.
    Еще встречал в качестве крепления полипропиленовую ленту. Она не тянется совсем.
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    А я перечитал тему и его рецепта арбомонолита не нашёл)
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Бруски крепились на саморезы. Там только еще не убраны вспомогательные бруски (зачеркнутые синим) перед засыпкой и штыковкой смеси.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А опалубка сверху крепилась к более длинным брускам на саморезы вертикальные через них (во написАл...:aga:)? Фанера какая?
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Совершенно верно, вертикальными саморезами)
    Вот именно в этом узле посадочные отверстия саморезов в бруске потихоньку и разбивались при штыковании.
    Фанера толщиной 15 мм размерами 1,5х0,5 м.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ламинированная?
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Заводского ламинирования нет, обычная ФК. Часть "ламинирована" отработкой, часть - олифой. Вообще это изначально была опалубка фундамента, залитого в прошлом году, как раз с расчетом на дальнейшее использование в качестве опалубки для арболита. Подняли за прошедший сезон четыре с половиной слоя арбомонолита. Часть щитов уже в не очень хорошем состоянии, ибо постоянно находились под открытым небом, часто в сырости. Поэтому несмотря на обработку, многие набухли с 15 где-то до 20-22 мм.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Понятно, оставлю свой вариант из дюймовки с п/э пленкой. После заливки гаража уже вся ушла на обшивку и обрешетку.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тоже хороший вариант. Только рёбра могут понадобиться из металлического уголка.
