1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю на счет уголка, но если уголок будет 50 или 63, то жесткость конструкции на 3 м. длины щита будет маленькой по моему. Тут надо пробовать.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот бы найти лёгкий, прочный и жёсткий полимерный щит на опалубку. Да? :)
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А не применяются ли где-нибудь относительно дешевые сотовые панели, которые бы подошли для данной цели?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кроме поликарбоната ничего в голову не приходит:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поликарбоонат думаю надо поверх ОСБ сделать и тогда есть шанс, что опалубка превратится в многоразовую.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Подоконник ПВХ
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да у него ценник космический по моему или я что то путаю?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Рассматривал такой вариант, но смущает прочность поликарбоната, не уверен что её хватит при трамбовке. Наверно нужен более прочный полимер. Ещё смущает такой момент - если достаточно жидкости попадёт между полимером и древесным щитом, то что случится с последним в скором будущем...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В любом случае надо пробовать. Ламинированной фанеры хватает только на один дом, поэтому опалубка из нее не очень то и выгодная.
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Ну в нынешней ситуации цены шокируют, а так перед отливкой душа/туалета я этот вариант рассматривал, не купил подоконник только потому что подвернулась халява в виде нескольких "славянских шкафов", а если говорить конкретнее, то совдеповские полированные щиты от шкафов толщиной порядка 20 мм
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну на небольшой объем еще можно подумать с учетом дальнейшего использования по назначению, а на ДОМ...:no: (это про подоконники)
    Недавно кто-то хотел сей материал дробить на компонент для арболита. (это про щиты ДСП).Это добро загодя надо собирать по свалкам, закрывать пленкой все равно надо, может не дожить до конца сезона ИМХО.
    Вообще не верю в большую себестоимость всех пластиков, дуют нас, ох дуют в большей части продавцы.
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Я когда заливал баню, то было два щита из osb толщиной 9 мм высотой 40 см и длиной 2,5 м. Два ребра жесткости по длине сверху и снизу, поперечных не было. Стойки примерно через 80 см. По эксплуатации: легкая-очень удобно переставлять, достаточно жесткая-ничего не выпирало. Сама поверхность плиты не портилась, не выкрашивалась, оставался только серый налет от цемента. Разрушалась она только в местах где вкручивались саморезы, особенно если постоянно в одно и то же место, да и то это не критично. Так что мне понравилась больше чем дсп.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А саморезы если крутить в ребра жескости, кстати, что из себя представляют? Два щита, т. е. заливали между ними, потом переставляли...и т. д?
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Да, все как обычно, а ребра это просто деревянный брусок 50х50, поэтому крутил прямо в осб.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я про то, что нельзя было крутить саморезы только через брусок, ОСБ в стойку вверху и внизу?
    Я на кровельные крутил, но тоже отламываются от многочисленных "круть-верть".
