1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так.
    Просто, сложилось мнение, что в связи с неудачными экспериментами с ламинированной фанерой, ты вообще исключил из рассмотрения:)
    Ну а насчет характеристик. Физико-механические характеристики у фанеры выше, чем у ОСП.
    Даже у ФК. У ФСФ тем более.
    Причем по некоторым показателям разница значительна.
    Относительно замечания @Didandr. Ничего не скажу про саморезы. Но по краям не согласен. ОСП по кромкам - каша.
    Если что, я не "двигаю" фанеру. Возможно ОСП будет наиболее оптимальна.
    Я например опалубку для ленты (фунд) делал из ОСП. И мне понравилось.
    Такой красивый рисунок на фунде остался от наружной структуры ОСП :)
    А потом эти полосы ОСП на полки пустил.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно узнать размеры фунда, щитов, брусков, ОСП и толщина последней; крепление (колья, проволока, шпильки)?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    МЗЛФ. Ширина 30 см. Высота 40-60 см. Ибо уклон.
    Колья. Листвяк. Какой конкретно не знаю. Изначально были приобретены (100 лет назад) в виде необрезных брусков - одна сторона не обрезная. На "глаз" прочнее хвои.
    Сверху колья соединял брусками. Частота ... Точно не помню, но достаточно часто. Выгибов не было. Но и заливка была самостоятельная, а не из миксера.
    Колхоз конечно, но качество вполне достойное получилось. Выперло только в одном месте. И то не сильно.
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    да и легче ОСП чем фанера
    а что, вариант...
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Борта от хоккейной коробки (настоящей, не дворовой). Не скажу, что очень лёгкий, но прочный неимоверно.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Ну да, это широко-распространенный материал:aga: поди у каждого за сарайкой лежит.
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Если делать щиты из досок (как делал я), то поверхность очень неровная, да и сами доски от влаги крутит сильно. Сейчас выравниваю стены изнутри по маякам. Если так, то не критично, но для массового производства не подходит
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Химия цинк быстро снимет.
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    А металл с покрытием из полиэстра?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нормуль, пока не сцарапается.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для массового производства, мне кажется, всёж как здесь предлагали-надо пробовать подоконники пластиковые. А у себя буду обходиться дюймовкой обшитой баннером
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может и правда сотовая структура сгодится для опалубки... Не именно по ссылке, но вообще в принципе. Там масса 3 кг/м2, предел прочности на изгиб 70 кг/см2. Правда цена пятьсот с лишком рублей за квадрат... Но для наших целей УФ-защита и прозрачность не нужны, массы можно тоже маленько добавить. В общем, просто надо поискать получше, может и найдем подходящие панели.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че-то мне правая колонка в нижней табличке не нравится. Я конечно в химии нуль нулем, но не уверен, что правая колонка не пересечется с теми добавками, что в арболит добавляют.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да вроде нет там ничего такого, из-за чего можно переживать. Концентрации водного раствора с сернокислым глиноземом небольшие, а в цементе ничего из этого списка вроде как нет. Какие конкретно позиции из правой колонки смутили?
    Меня по сотовому поликарбонату смущает его сотовая структура. Там ведь крепеж постоянно идти будет, да и уголки в качестве основы каркаса предполагают вероятность того, что при переноске щитов эти уголки будут иногда случайно задевать лист поликарбоната и как он на это будет реагировать, пока непонятно.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Меня - щелочные растворы, цемент, известь, если применять.
