1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я считаю, что опалубка должна быть чем проще и дешевле, тем лучше.
    Чтобы если что - не жалко выкинуть и быстренько новую сделать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо спросить будет у химиков на эту тему, но я сомневаюсь, что те концентрации, которые есть, способны привести к проблемам.
    Для себя да, а вот для постоянного использования вряд ли такая схема правильная.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для постоянного использования существует специальная металическая или пластиковая опалубка.
    Оно вам зачем?
    Небоскребы строить собираетесь? :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы знаете ценник на эту заводскую опалубку? Он в 4-5 раза больше, чем если ее сделать самому. И тогда встает вопрос: зачем переплачивать?
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Андрей, а если вместо металлических стяжек опалубки использовать пластиковые и в стене их же и оставить?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Конечно прекрасно знаю.
    Я не совсем понимаю, для чего вам опалубка нужна.
    Для строительства своего дома своими руками?
    Опалубки из ОСП обтянутой пленкой, или покрашенной, как вам будет угодно, дла арбомонолита, хватит на ваш дом и на соседский еще останется. К тому, же даже сильно покоцаную ОСП вполне реально использовать вторично, вместе с брусками каркаса, можно и отдельно.
    Если вы занимаетесь строительством домов из арбомонолита профессионально, то считаю нецелесообразным экономить на опалубке вообще, и рассматривать ОСП в частности как материал для опалубки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо делать то, что выгодно лично для тебя, а не для всех. Поэтому надо рассматривать все варианты, в том числе и частичную замену ОСБ после нескольких заливок. Думаю такой вариант окажется намного выгоднее профессиональной опалубки.
    Опалубка нужна на заливку нескольких домов в год, а мой дом просто автоматом.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда про ОСП думаю можно забыть.
    Профессиональная в итоге дешевле выйдет.
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    А если использовать листовой пластик? Он есть толщиной 14мм, правда вес под 62 кг, у листа 1500*3000 и цена соответствующая под 8 тысяч
  10. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я тут подумал.
    А если поддоны + фанера 4 мм;)
    Поддоны - жесткий пространственный каркас
    Фанера - плоскость
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если сабираетесь заморачиваться с поликарбонатом, вместо уголков лучше приклеить ребра жесткасти из поликарбоната, в местаж крепежа, приклеить шайбы.
    Вы по каркасу планируете делать?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это шутка такой?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, давайте профессиональную опалубку оставим в стороне. При высоте 1-1,2 м. надо иметь в комплекте порядка 90-100 м. п., а при цене 200 евро за м2 по самому минимуму такая опалубка будет окупаться всю жизнь.
    Поликарбонат или пластик вариант рабочий, но использование вместо уголков или вместо доски 50*100 доп. ребра из того же поликарбоната или пластика мне не нравится, потому что при таком раскладе нужной жесткости добиться тяжело. Да и скрепить между собой два соседних щита будет невозможно.
    Вариант уголки или доска в качестве каркаса + ОСБ покрытая чем-то водонепроницаемым тоже вариант рабочий. Его по идее должно хватить на несколько раз, а потом эту ОСБ можно использовать как черновой материал, так что потери будут, но не такие большие, как кажется.
    Есть еще вариант комбинированный, когда на каркас сделать ОСБ, а поверх нее тонкий пластик.
    Т. е. варианты есть и надо постараться выбрать самый оптимальный. Причем нужен вариант, где заливка будет возможна без каркаса, а уж делать каркас или нет, это уже второй вопрос.
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    В каждой шутке содержится доля правды.
  15. Genuliukas
    Genuliukas
    Genuliukas
    Может попробовать изготовить соединительные стяжки, применяемые при монтаже опалубки велокс на первый ряд, конечно применительно к вашей конструкции и изготовить эти детали из более толстой проволоки или арматуры. http://www.velox.cz/ru/walls/
