1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересный вариант, спасибо. :hello:В большинстве случаев эти металлические стержни останутся в зоне утеплителя, так что над этим вариантом есть смысл подумать.
  2. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Сколотить щит из 25 доски нужного размера и приклеить или прибить степлером рубероид.
    Или такой вариант опалубки:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    25 доска будет слабо. Опалубку по вашей ссылке обсуждали, но там скорость невысокая по изготовлению стены получается. Но если человек делает стены один, то вариант по вашей ссылке неплохой.
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Если стойки через 60 см, то жесткости опалубки вполне достаточно. Я делал из доски 20-22 мм вполне хватило. Как вариант для самостроя вполне подходящий, только стена получается не совсем ровной из-за кручения досок. Хотя рубероид может и спасет, но мне кажется будет рваться очень часто.
  5. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Интересно мнение арболитчиков, про щепу в глине, и все это в каркасе, щепа 70 процентов и 30 процентов глина, в Белоруссии уже стоит такой поселок, затраты на строительство дома уменьшаются раза в полтора, Вы как думаете?
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Хоть солома в глине...)
  7. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    НЕ солома а именно щепа...
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчёт щепы не встречал, а про глиноопилок есть тема.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Солома в глине, это уже САМАНом называется это другая тема.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тут уж как нужно, либо прочный и полимерный, либо "за сарайкой лежит". Тем более люди интересуются "для промышленных масштабов".
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Смесь трамбовать будете? щепа порвет его
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Да, буду. Посмотрел поликарбонат 6 ку, лист 50 на 50 прогибается хорошо. Щепа конечно его не порвет, но боковое давление держать такая опалубка не будет. Проведу тест с ОСП.
    Может кто знает, какой еще другой недорогой листовой пластик, способный заменить ОСП?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это ПОЛИПРОПИЛЕН! К нему не прилипает цемент, можно взять у рекламщиков тонкие плакаты, и ими обить щиты!
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Нужно чтобы листы не гнулись, чтоб лист и был щитом.
    Иначе готовый щит из брусков и osb обитый пленкой либо бу банером - самый дешевый и надежный вариант
