1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 50
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да сегодня днем все заработало! Но до этого были проблемы!
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот вижу проблемку, при укладке арбосмеси под бруском образуется пустоты, видна улица, думаю в этих местах будут тепло-потери! Не исключаю что это происходит только в моём случае, т. к моя смесь полусухая!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно, кмк, снизу брусок под скос подрезать. Чем больше угол, тем лучше.
    Лишняя операция конечно, но должна решить проблему.
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Нужно учитывать это было при трамбовке и при засыпке делать небольшой слой и трамбовать практически горизонтально. По крайней мере я так делал, просветов нет. Как вариант, можно сделать арболит на более мелкой щепе и затолкать в отверстия или запенить
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Честно, Я не вижу каких либо проблем! Щепу сделать меньше-это проблема! Сегодня поставили стойки, завтра будем ставить опалубку! Надеюсь что скоро начнём монолитить стены!
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот ещё одна проблема ДОЖДИ! Сегодня выставили первую опалубку! Завозим щепу! Если повезёт то в Понедельник начнём!
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Та же самая проблема. Только к дождям добавилась новая подсыпка дороги, которая еще не утрамбовалась, а щепы осталось меньше куба. Если дороги позволят, то буду стараться завести в воскресенье хоть немного на своем Ducato
  8. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Тема интересная, спасибо топикастеру и участникам, но к 3-й странице заколбасило от количества восклицательных знаков...
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня не смотря на дождь начали заливать! Надоело ждать погоду! И Она дала отпор! Тойота 4wd ,вязнет в грязи!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот ещё одна проблема-только залили, дождь усилился, смыло цемент с верхнего слоя щепы, Мы конечно накрывали но в одном углу просто не успели! Кто что посоветует?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посоветовать что то сложно. Может снять верхний слой 3-4 см. и это место уложить заново? На глубине больше 4 см. вряд ли есть смывание цементного камня.
  12. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    То же самое было и не раз. Как показало вскрытие цемент вымывается только сверху. сняв пару сантиметров остается нормальный арболит. Поэтому можно пролить сверху цементным молочком и все, если арболит полусухой. Если влажный, то можно вообще не проливать.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я вот думаю, может снять верхний слой, и опять в работу !
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне рабочий вариант. Только большой слой снимать смысла нет.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня сделали первую распалубку! Кажись получается как задумано! Но спец-техника в грязи тонет!
