1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда ламинированная фанера, но ты же хочешь чтобы дешево! Иди собирай б/у-листы рекламные, они из полипропилена. А хочешь купи толстые листы, феном приваришь к ним ребра жесткости и в путь! Вечная опалубка, полипропилен устойчив к цементному молочку, не убиваемый материал!
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО по опалубке. Для одноразового использования при строительстве своего дома вполне хватит обычных щитов из дюймовки или ОСП, покрытых б/у баннером. Крученые доски или распухший ОСП все равно потом уйдут в стройку.
    А вот для многократного использования предлагаю такой вариант: как основа тот же щит из дюймовки или осп, со стороны заливки укрепляется сварная рамка из металлического 20 или 25 уголка, поверх которой крепится лист оцинковки. Края щита под рамку обрабатываются рубанком, что бы оцинковка прилегала поверхности щита. Между рамой и оцинковкой надавить герметика. Внутренний размер рамы сделать больше наружного размера щита на 6-10 мм, при сборке обеспечить равномерность зазора по всему периметру.
    Таким образом: щит из дерева дает необходимую прочность и жесткость, оцинковка защищает поверхность щита от воздействия смеси, причем сама легко противостоит любому воздействию, возникающему при укладке смеси. Уголок защищает щит от воды, задавая зазор между краем опалубки и деревом и предохраняет края и углы от сколов и смятия при транспортировке и установке.
    Удорожание для щита из ОСП будет раза в 2-2,5.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кто-то писал, что цинк съедается химией цемента. Почему бы тогда не тот же поликарбонат?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Когда съестца цинк, дунуть из пульвера краской и пользоваться дальше.
    Поликарбонат дороже и нежнее.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не сказал бы. Мы в городки играем на поликарбонате железными битами, там прилетает по нему мама не горюй. Ведь не сотовый поликарбонат, а монолитный.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня смотрел листы полипропилена (ПП) и ПНД (он немного дороже ПП). Ценник на них очень приличный, но для многоразового использования на уголках вполне подойдут. Тут главное понять, что лучше: реже вертикальные стальные трубы и толще лист ПП (ПНД) или чаще вертикальные стальные трубы и тоньше лист ПП (ПНД). Поликарбонат еще не смотрел пока.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, монолитный. Это да. Прочный. Но стоит...:ogo: Лист 2,05х3,05 толщиной 2 мм стоит 2775р. БОльшая толщина в пропорции. Формат неудобный - на 2 стандартных листа ОСП кроить придется и чуток не хватит. Вопрос оббивания краев, углов, контакт с деревом по опорной... Т. е. рамка вроде просится все равно. Тогда получается, что поликарбонат против оцинковки просто как облицовка. А 1,25х2,5 оцинковка стоит в районе 500 р. всего.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ценник на полипропилен тоже космический.
    Лист 2000х4000, толщиной 3 мм. = 3530 руб.
    Лист 2000х4000, толщиной 4 мм. = 4710 руб.
    Лист 2000х4000, толщиной 5 мм. = 5888 руб.
    Лист 2000х4000, толщиной 6 мм. = 7065 руб.
    Лист 2000х4000, толщиной 8 мм. = 9420 руб.
    Лист 2000х4000, толщиной 10 мм. = 11780 руб.
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Пластик легче металла, если больше ребер жесткости - существенно утяжеление. А это опалубка, ее постоянно переставлять надо. Лучше наверно пластик потолще. Какая у него плотность?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У полипропилена, который я смотрел в районе 920 кг/м3. Лист 2000х4000, толщиной 10 мм. весит 73,6 кг.
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Тяжелый однако
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смотрел лист ПНД 12 мм. толщиной. Небольшой по длине лист согнуть вообще нереально.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    10 мм нет смысла, если использовать полипропилен только как защиту деревянной опалубки от бетона. 3-4 мм вполне.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типа делать каркас опалубки из дерева или уголков. нашивать к нему ОСБ, а сверху тонкий полипропилен?
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не, щит из дерева, а сверху ПП.
