1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подавляющее большинство вариантов стены имеют вертикаль заподлицо с фундаментом. При таком раскладе на что будет опираться опалубка и стойки?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это вопрос. Если стойки "струбцины" делать на всю высоту стены, то внизу их можно зарыть, или анкерами к фундаменту. Нужно подумать с нижним креплением. Хотя мне это что-то напоминает, не пойму только что. :faq:
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    И вес вырастет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Размер маленький, так что вес вряд ли будет критичным. При штукатурном слое 2 см. вес такой плиты будет в районе 13 кг.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всем Доброго дня ! Ну давайте обсудим, а почему Мы не сможем сделать таким образом, если стена 500 и более, Мы сможем выложить из арболита углы дома, и столбики, в шахматном порядке через 280см к внутренней стене и так-же к внешней, при этом Мы сохраним принцип монолита, без мостиков холода, Мы будем иметь площадь для крепления щитов, и опоры армопояса, Мы имеем стену однородную, без использования стоек и древесины! Из минусов Я сейчас не совсем понимаю как работать в оконных проёмах? Ну и покупка арболита в небольших обьёмах! Жду Ваших предложений господа форумчане!
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Мысль грамотная:super:
    Только вот я сейчас погонял сей вариант, думается внутренние углы тоже надо выводить блоком, а если используем 20 блок, то для арбомонолита остается 10 см на углы
    Саша, а смысл выкладывать столбы в шахматном порядке (внятрянка/наружка)? Выставить их все плоскостью по наруже, а доборно-опорные бруски пустить внутрь, хошь их потом извлекай, хочешь хорони под штукатуркой. ;)
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Принято на обсуждение! Ну а если в углах ставить временную стойку к внутренней стороне, с креплениями для опалубки и крепиться к внешнему арболиту? Ну также можно использовать в углах мои перегородочные блоки 500х200х150 думаю выдержат на 150:hello::super:
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Я думал про 37 блок, тем более у соседа пару кубов осталось, как раз мне на баню на углы пойдет:aga:
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    на торца поставить?
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    В углы с перевязкой можно и на торца выставить. Пространственной жесткости думаю хватит за счет угла.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А можно и пазо-гребень на углы поставить, и от туда начинать заливку!
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Пазогребень думается будет не совсем удобным, связь между слабая, гребень срубать на стыке надо. Если только на саморезы его стягивать. А вот если отливать сразу углом пазогребень с одинаковыми длинами сторон? :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Со столбиками конечно хорошо, но если стена 40 см., то каким будет объем столбиков по отношению к монолиту? Не потеряется ли при таком раскладе смысл монолита? Надо посчитать объем арболита и объем монолита на стенах с толщиной 40 см. На стенах 50 см. и более думаю столбики из блоков будут рабочим вариантом.
    А что если рассмотреть опалубку из полипропилена с не очень жестким каркасом, например из профилированной трубы + снизу между щитами ограничители из арболита (вместо шпилек)? Например ставятся щиты опалубки и в каждом из них по 2-3-4 дырки в ряду снизу и сверху (количество дырок зависит от длины щита). Дырки на каждом щите друг напротив друга. Потом в места где дырки снизу ставится брусок из арболита плотностью 700-800 кг/м3, который останется потом в монолите, в дырки сверху ставятся шпильки с внутренним ограничителем из трубы. С двух сторон щиты опалубки снизу просто стягиваются мощными шурупами или глухарями, а верхние шпильки стягиваются отдельно и при заливке не заливаются, т. е. остаются выше уровня заливки. При таком раскладе можно решить сразу несколько задач:
    1. бруски будут внутренними ограничителями стены, т. е. ширина стены всегда будет одинаковой и будет равно длине брусков.
    2. шурупы (глухари) будут держать опалубку и при этом не будет сквозных дырок, как на шпильках.
    3. т. к. у конструкции будут и внутренние ограничители и внешние крепления, то щиты можно сделать облегченными. Т. е. использовать полипропилен + тонкую (2-3 мм) профилированную трубу в качестве каркаса щита. При такой схеме один щит реально сделать по весу до 30 кг, а два щита до 60 кг. Такую конструкцию можно передвинуть или поднять даже вдвоем.
    Тут вопрос в том, а выдержат ли арболитовые бруски с шурупами или глухарями вес щитов, когда опалубку будет ставиться на второй ряд?
    На фотках что-то отдаленно напоминающее мое предложение, только вместо нижних шпилек арболитовые бруски, а вместо фанеры полипропилен в жестком каркасе.
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Почему вы так стремитесь избавиться от шпилек и дырок? Я, к примеру, специально не хочу от этого уходить. Лучше сделать 2 отверстия в стене между стойками, которые находятся на расстоянии 2-2.5 метра + жесткий каркас щитов, чем делать стойки через каждые 80 см.
    Отверстия легко закрываются. Множество способов, и даже если его оставить и только лишь заштукатурить снаружи и внутри, это будет закупоренный воздух, утеплитель. Не сравнить с мостиком холода от цементной кладки.
    К тому же эти отверстия очень удобно использовать для организации лесов. После того как снимаются щиты, на эти же шпильки насаживается вертикальная доска, которая и является опорой для площадки, по которой нужно ходить для утрамбовки арболита.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Примерно то же хотел написать. Дырки - не проблема, зато надёжно.
