1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не знаю как в других регионах, у нас эта услуга невостребована. В своё время пытался найти и даже рекламу нашел аренды, а по факту в наличии нет. В строительных компаниях всегда в работе, а делать бизнес чисто на аренде дело неблагодарное. ИМХО.
    А если по закону подлости стройка затянется? Спорно в наших условиях.
    Проще купить бу, а потом продать.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В аренду дешевле не получится. Проверено. Нам даже выгоднее было купить-построить-продать, чем брать в аренду. Правда потом нашли строителя с опалубкой и не стали заморачиваться.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А потом доски в работу? Если да, то их как-то защищать надо от монолита.
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Андрей привет.
    Фундамент под баньку планирую столбчатый с висячим ростверком 250 х 300.
    В качестве несъемной опалубки на столбы а/ц трубу д150, бурку диаметром 300, в нее каркас с армированием подошвы, сверху трубу, после заливки бетона обсыпка свай песком с проливкой и трамбовкой.
    Размер бани (по наружке) 6,3 х 5,5.
    Толщина стен 250 мм.
    Щиты (высотой 60 см) сразу сколочу и "целкофановой":aga:пленкой обтяну или линолеумом б/у, их планирую пустить на опалубку для ростверка и дальше на стены.
    Со стенами проще, планирую внутреннюю опалубку сделать несъемной из остатков гринборда (а осталось целая пачка по сходной с Александром цене:super:) на наружку щиты.
    Брус стоевой с наружи, после арбомонолита, думаю удалить;)
    Ну а щитами потом не жалко будет и баньку протопить, если они все это вытерпят.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Рекомендую увеличить размеры баньки с 5.5 хотя бы до 6. Внутренний размер парилки примерно 2.7х2.2 ? Маловато будет. Какая будет печь? И поставить бы ее в правый угол. Чем собираетесь отделывать стены в парилке?
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Щиты будут тяжелые, поверьте. Я делал из дюймовки высотой всего 30 см, не такие тяжелые, но на высоте с ними сложно было. Щиты были обиты пленкой, ни на одном не порвалась. Высоту лучше конечно 60 делать, но не более, трамбовать такую тонкую стенку будет сложно. Кстати, двухметровой дюймовки (у нас кстати это самое дешевое дерево) достаточно чтобы она не прогибалась при условии что посередине используются две шпильки по вертикали и что нижняя часть опалубки стягивает ранее залитый слой арболита. Трубки на шпильки одевать обязательно, они будут распорками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/220550/page-7#post-10265328
    Кстати, еще один момент по высоте опалубки. Нужно понимать, сколько смеси вы сможете произвести и утрамбовать за 20 минут. Т. к. нужно за 20 минут по максимуму заложить стену по всей высоте опалубки. Я за 20 минут делал и трамбовал 2 замеса. Этих 2х замесов хватало чтобы в два слоя утрамбовать кусок длиной 1.5 метра, шириной 30 см, высотой где-то 28 см.
    Если вы будете на один слой через 30 минут укладывать второй слой, то при трамбовке нарушите связи щепы нижнего слоя и прочность снизится. Так что вам нужно понимать, сможете ли вы эти 60 см высоты успеть засыпать и утрамбовать. Можно делать конечно кусочками по 50 см, но это усложнение процесса и другие затраты времени
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Где же Вы столько именно такой пленки найдете? :)]:)]:)]
    Поделитесь "рыбными" местами:)]:)]:)]
    "Я плакаль" :)]
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Знает такие места, непротоптанные:close:
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    :)]внимательным форумчанам респект:aga:
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Внутренний размер парилки 3 х 2,3. Стены: пароизоляция + вагонка, в чистоте останется 2,9 х 2,2.
    Печь Ангара 2012 (от Термофора)
    Оно конечно понятно, что идеальный размер парной для 4 - 6 человек - это 3 х 3 метра, с П-образными полками и печью по центру, напротив входа, но банька не коммерческая для 4 - 6 человек считаю размер парилки достаточным.
    Сейчас паримся в 1,8 х 3 хватает места.
  11. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Насчет "трамбовать такую тонкую стенку будет сложно" не соглашусь, т. к. прошлым летом отлил душ+ туалет с толщиной стены 9 см;), ни чего сложного. А здесь планируется 25 см.
    С опалубкой еще думать надо. В принципе манипулятору пох что поднимать:aga: дюймовку или сороковку, конечно если манипулятор бесплатный:|:
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
  13. wonton
    wonton
    wonton
    А пароизоляция заем?
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Думаете если стены из арболита то не надо пароизоляцию? :faq:
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Зачем? Что с арболитом будет?
