1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    А спросить его можете какая еще отделка была? И были ли там кирпичные печки?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К сожалению после того СИМка сдохла, я утерял с ним контакт. Это производитель арболита из Йошкар Олы. Насколько помню, звали его Юрий Федорович.
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Снова по поводу опалубки для монолитного арболита.
    Когда делал первые пробные засыпки арбомонолита в стены душа-туалета, то в качестве наружной опалубки использовал ЦСП 10 мм. После твердения она была снята, затем после высыхания через несколько недель снова прикручена снаружи стены.
    Так вот, это получается один самых дешевых вариантов опалубки, так как помимо в принципе невысокой цены, получилось купить некондицию, которая еще дешевле. Пока остается вопрос по ее многоразовому использованию и воздействию влаги из смеси. Но даже по сравнению с фанерой этот вариант где-то раза в два дешевле.
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    wonton
    Смотрите, нашёл один теплорасчёт, где можно вставить 60С в парилке, так он показывает, что и бревенчатая баня не выполняет условия паропроницания, но мы то знаем...http://rascheta.net/
    К чему речь веду. Может не стоит с пароузоляцией заморачиваться? Кто сделал - молодец, а по мне арболит всё же ближе к дереву, чем к бетону...ИМХО
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @wonton, у leletau дом арболит, в бане печь из кирпича и без пароизоляции, глиной оштукатурена парилка.
  6. wonton
    wonton
    wonton
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Внутренняя отделка штукатурка, в моечной плитка на полу и на стенах. Полы, так сказать, по фундаментной плите, на фото видно. Пароизоляцию сделали только на потолок, чтобы перлитовая засыпка не увлажнялась. Печь металлическая.
  8. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    а не пробовали использовать щиты из доски и обшить баннером из ПВХ. не дорого, крепкий, не липнет к смеси. типа такого...
    https://www.avito.ru/moskva/dlya_doma_i_dachi?q=баннеры бу
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Можно попробовать, но тогда трамбовки металлические не пойдут, при трамбовке возле щита будет разрывать баннер, потому что обязательно зацепишь. А трамбовать лучше металлическими, имхо.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Поликарбонат рулит. Потом опалубку продать кому-то :aga:
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @ecodrev Очень нужно объективное мнение практика! Имеем перекрытие проема 3,15м по дер. балкам 50*200 через 0,5м, Исходя из Вашего опыта эксплуатации межэтажного арбомонолитного перекрытия первого дома-офиса, поделитесь пожалуйста мыслями по доработке каких-то моментов (если в них есть необходимость), а так же, если отмотать назад, делали бы его же снова или отказались (почему)?
    И какова звукоизоляция по сравнению с каким-либо иными, ранее используемыми Вами (в процентном выражении или по 5-и бальной шкале)?.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А перекрытие 1го или 2го этажа? И что Вы рассматриваете в качастве настила на пол в дальнейшем?
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Второго этажа.
    Пока не рассмаривал конкретно, сначала необходимо понять по арбомонолиту. Я думаю будет усадка и щели, вот и прошу Вас поделиться наблюдениями и соображениями, исходя из которых сделаю вывод о настиле и отделке. Или с благодарностью приму совет.
    П. С. Дети аллергики-астматики:mad:, поэтому и строил из арболита, а также процесс подбора какого-то материала на каждом этапе в этом доме исходя только из экологичности.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я бы делал! Только Вы должны понимать, это дороже, щелей не наблюдалось, а по поводу шумоизоляции, все зависит от того чем, Вы будите крыть пол, если это стяжка из опилкобетона, то будет в норме! Здоровья Вам и Вашим Детям!
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Спасибо! Взаимно!
    Это тот случай когда "дороже" приносит удовлетворение.
    Вопрос еще в том, что такой "сказочной" щепы как Ваша не найти, но есть в 500м от меня вот такая IMG_20140311_181855.jpg
    абсолютно даром. Если добавить в замес песка (увеличится прочность и звукоизоляция) -такой вариант рабочий на Ваш взгляд?
    И последнее: какова оптимальная толщина опилкобетонной стяжки по таким полам?
