1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, если с песком, то надо нагрузки на доски перекрытия считать. Там и без песка вес приличный, а уж с песком тем более. У вас пролеты какой длины?
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это понятно! Должно пройти. Пролет 3,15м
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Надо пробывать! Если Я не ошибаюсь это из под оцилиндровки?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Да, не ошибаетесь.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Минимальная толщина опилкобетонной стяжки какая?
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот такую стружку использовали в СССР для производства цементно-стружечных плит. Отличный материал был, только не конструкционный. Если делать перекрытие, скорее получится ж/б плита с примесью стружки. Параметры совсем не арболитные, ИМХО.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @ecodrev, :hello:! По полам монолитным хочу спросить. Арболит увеличивает нагрузку на лаги, между которыми он находится, или наоборот разгружает, взять если конструкционный арболит? Нужны ли подпорки (столбики), когда арболит набрал прочность?
    А какое правильное масло для редуктора? От транспортерной ленты резина не пойдет? У меня РН-150, думаю, не принципиально...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему "делали"? Почему "был"?
    ЦСП сейчас отнюдь не редкость.
    И, кмк, стружка больше на фибролитовую похожа, чем на ЦСП-шную. Хотя на снимке к сожалению нет никакой привязки по размерам стружки.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нигде не видел сейчас, вот и написал, что делали. Плита была довольно рыхлая, соответственно тёплая и лёгкая. Знакомый строил металлокаркас и утеплял такими плитами, получилось хорошо.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему мы о разных материалах говорим.
    Нет ссылки какой-нить, про какой материал Вы говорите?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас под вариант чисто утеплителя тоже делают плиты и тоже не конструкционные. Марка таких плит GB1-L или GB1-SL
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На GB1 похожа, только потолще и порыхлее.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фибролит.
    ЦСП таки очень плотные и тяжелые: 1200 и более кг на куб.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Раньше называли ЦСП. Цемента там немного, только чтобы стружки не разваливались.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ВЫ ошибаетесь. И ЦСП и Фибролит - официальные названия. На них есть ГОСТы.
