1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    почему то всегда удовольствие дорогое
    хотя с какой стороны посмотреть те же самые хоз блоки не для всех конечно но нужен и обогрев так что с какой стороны смотреть
    тем более это идея а она как бы не влияет на результат
    штукатурка после возведения стен то тоже процесс и весьма затратный + долгий +финиш шпатлевка+краска либо бог знает что
    поэтому как с точки зрения экономии труда +материала можно добиться сразу результата финишного
    проф лист (финиш покрытие+опалубка) с наружи -каркас +арболит+каркас-опалубка
    как то так изните за мой французкий
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Арболит это масса воды + химия в замес + химия из дерева, + влага из помещения в процессе эксплуатации. Профлист при непосредственном контакте сожрет очень быстро.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я как-то пропустил переход от Гринборда к профлисту в качестве несъемной, может состав арболита поменялся кардинально? :aga:
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Профлист имеет жесткость в одном направлении, по длине волны, а поперек он в плане жесткости никакой. А как же стены дышать будут? Тогда проще сразу облицовочным выкладывать наружку и от нее танцевать.
  5. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Дал вам темку для размышления)
    просто у нас при заливке бетоном многие применяют именно проф лист в качестве несъемной опалубке
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Angelalex, арболит - это не бетон. Опалубка из ламинированной фанеры очень высокого качества выдерживает до 10-ти заливок тяжелого бетона, а если в нее заливать арболит, то на 2-3 раза максимум. Количество влаги в арболитовой смеси значительно выше, чем в бетонной в течение как минимум суток. Т. е. бетон твердеет очень быстро, а арболит значительно медленнее. Поэтому профлист на мой взгляд мертвый вариант для монолитного арболита ни в качестве съемной опалубки, ни в качестве несъемной (дом со стенами из железа никому не нужен).
  7. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    понял значит над что то думать еще
    потому что нужно как то удешевлять трудозатраты
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, надо думать что то еще, чтобы сократить затраты. :hello:
  9. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ребята спецы. Подскажите, кто и что посоветует после заливки в OSB-25 мм, дальнеющую наружнюю обработку? Шпаклёвка, покраска и нужна ли какая-нить другая изоляция от ветра и влаги?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По ОСП делают:
    - Или толстослойную ЦП штукарутку по металлической сетке. При этом ОСП закрывают гидроизоляционной мембраной.
    - Или на ОСП клеят ПСБ, а на него монтируют тонкослойную штукатурную систему.
    В общем, эрзац еще тот.
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Есть мысль по поводу что и как. На первый взгляд, вроде трудозатратно, но всё же...
    Сначала решить толщину стен, затем соорудить конструкцию для изготовления арболитных пустотных блоков, на подобие этих: index2.jpg
    Что добавлять для скорейшего твердения, гипс или ещё чего, какой состав раствора, размеры выс. и длину, надо решать, а может и экспериментировать, сплошные перемычки между длинными стенками я бы подрезал наполовину, что б связей между заливкой было больше. Думается, что опил для формы лучше будет, нежели стружка, и помельче.
    Ну а далее что делать понятно, ставь кубики, да заливай, даже, наверное не обязательно на раствор класть, никуда не денется
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Заливай чем?
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Тема про арбомонолит, а так чем хочешь.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    И для чего?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если заполнитель будет слабым по прочности, то стенки опалубки не выдержат. А если заполнитель будет конструкционным, то такая опалубка существенно удорожит конструкцию.
