1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, как я понял заливается первый ряд, потом опалубка поднимается, в качестве нижней опоры используется доска, прибитая к уже залитой стене, в качестве ограничителя распора наружу используется П-образная накладка из трубы, в качестве ограничителя распора внутрь используется уже залитая стена. Тут есть вопросы:
    - не будет ли вести стену по вертикали при такой небольшой высоте щита? Ты не пробовал заливать образец?
    - это металл, а значит весь будет очень приличным и соответственно такую опалубку большой длины не сделаешь. На какую длину расчет щита?
    - щепа к металлу не пристает?
    - внешняя и внутренняя опалубка получаются независимыми друг от друга или они как-то крепятся между собой? Если не крепятся, то не получится ли, что они будут болтаться при заливке первого ряда, что приведет к нарушению геометрии?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Что то после выходных туго соображаю. :|: Как снимается?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понял П-образные накладки поднимаются вверх и опалубка просто отходит в сторону.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня будем заливать второй раз, по уровню, высота опалубки 600мм рабочая думаю будет 350мм, до конца недели зальем уголок, там будет видно какие косяки!
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В верх ползет по стене, а потом снимается :)
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Тоже так подумал, но был не уверен, что будет ползти. Через какое время передвигаете? Степень уплотнения невысокая? Металл по видимому смазан, чтобы легче двигать было. Сами П- образные фиксаторы трапецией делали или строго вертикально? И ещё вопрос, сама опалубка стены потом уже одевается на готовый угол?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Передвигать будем на следующий день, уплотнение-штыковка,метал смазан, сейчас пока сделаны П образно вертикально, опалубка планируется ставиться на голый фундамент!
  8. ААлекс2
    ААлекс2
    ААлекс2
    ecodrev
    a991ru
    Тов. арбалИтчики :) ! Хочу обратить Ваше внимание на бу паллетные (складские)
    стеллажи. Как вариант внешнего каркаса для оплубки (ecodrev) + замена профтрубы опалубки (a991ru). Плюсы - цена и все возможные варианты крепления. 1394615553.jpg 1523902221.jpg
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ААлекс2, профилированная труба очень жесткая. Из чего сделаны эти стеллажи? Не будет ли их вести при установке и трамбовке?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще в опалубках со съемными щитами любого вида меня напрягают два момента:
    1) это стык щитов по длине. Т. е. если длина стены 9 м., а щиты на 8,8 м. или на 9,2 м. получается узкий зазор между щитами и на каждой стене этот зазор будет разным. Но главное, реальное расстояние этого зазора можно увидеть только после установки щитов. Не совсем понятно в таком случае, как этот зазор закрывать? Делать наружные накладки на стык? Если так, то как они будут держаться?
    2) это опора под первый ряд внешней опалубки. Очень часто фундаменты МЗФЛ и там снаружи ЭППС, а щит надо поставить рядом и он получается типа как в воздухе. Можно поставить под щит подставки, но тогда на низу щита должна быть труда профилированная, а не 3 мм. стали, как у ecodreva, потому что такую сталь трудно устойчиво опереть.
  11. ААлекс2
    ААлекс2
    ААлекс2
    Эти профили оцинкованные (сталь 08ПС) и перфорированы при электронном контроле. Шаг переустановки балок 50 мм.
    Вертикальные профили паллетных стеллажей выпускаются шириной 90,120,135,160 front6.jpg front7.jpg front8.jpg мм и различной толщины 1,5мм,2,0мм,2,5мм
    -"Максимальная нагрузка до 11 000 кг. гарантируется на раме высотой до 6000 мм при размещении первого яруса на высоте 1000 мм от пола".
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Бескомпромиссно, я бы сказал. :)
    А не придется ее регулярно подкрашивать? Рабочая поверхность неминуемо ржаветь будет, а к ржавчине начнет липнуть раствор.
    И сомнения гложут по поводу способности П скоб выдержать давление штыкования в нижней части на прямых участках стены.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. Закрыть листом чего угодно изнутри. Думаю тот же полипропилен 4 мм на ширине 200 мм вполне устоит.
    2. Полосу металла 2-3 мм, положить одним краем на фундамент, под второй доску и подкладки для упора в землю. После высыхания удалить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ААлекс2, на фотках стеллажей не видно, перекрестиья (укосины) сделаны заподлицо с балками или нет?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DENdi, как вы уже поняли, я тему с такой опалубкой поднимаю не для того, чтобы ее взять и сделать, а для того, чтобы сделать такой вариант, который будет выгоднее чем те, что есть сейчас. В варианте Александра мне не нравится следующее:
    - конструкция получается мелкой, с большим количеством перестановок рядов в высоту (заливка на 30 см. означает минимум 10-11 перестановок).
    - длина таких секций будет не больше 1,25 м., иначе вес будет очень большим. При таком раскладе на периметре будет очень много секций, которые надо стыковать между собой и выравнивать по горизонтали и по вертикали.
    Я уверен, что вариант Александра более чем рабочий. Осталось понять, насколько он выгодный с точки зрения денег и насколько он ускорит работу.
    У меня в голове другие мысли по поводу съемной опалубки. :) Мои мысли такие:
    - опалубка состоит из высоких длинных щитов с полипропиленовой опалубкой, которые имеют вес, достаточный для того, чтобы их могли поднять два человека.
    - высота щитов в 1,2-1,3 м. позволит крепить стыки щитов между собой на болты и такое крепление играть вообще не будет.
    - высота щитов в 1,2-1,3 м. позволит переставлять такие щиты всего 2 раза (второй и третий ряд).
    - длина щитов 4-6 м. (в зависимости от итогового веса) позволит закрывать большую длину заливки за одну установку. По моим прикидкам надо ставить щитов на 1/4 периметра дома и щиты ставить в углах. Т. е. от угла в обе стороны и до стоек с окнами или дверями, которые будут так и так и которые будут разрывать практически всю стену в высоту (особенно высокие окна).
    - т. к. в основе щитов профилированная труба, то снизу их можно посадить на редкие шпильки, а сверху на П-образные скобы.
    Мне кажется вариант с укрупненными щитами более технологичный по времени и с ним на доме будет всего 4 вертикальных разрыва, которые так и так будут в области окон или дверей. :hello:
